Van de week maar weer een keer wat aan de Ducati Monster 620 gedaan, na ongeveer 3 keer per jaar een defect achterlicht maar de Smoke led unit gekocht. (kleine 40 euries)
waar is de S4R gebleven Marc ? terug naar Belgie ??Hallo luitjes, is hier nog wat te doen tegenwoordig?
Paar jaar niet actief geweest hier
Mooi! Waar heb je die gescoord?
Dooie boel hierHallo luitjes, is hier nog wat te doen tegenwoordig?
Dooie boel hier
Leute,
Ik zie op MP deze (beetje verwaarloosde) Monster 900 voorbijkomen.
https://link.marktplaats.nl/m1176154571
Nou heb ik een vraag, want ik zie aan de linkerkant van het blok geen olieleidingen zitten. Nou heb ik al wat ge-googled en zie idd bij een 900 modellen met of zonder leidingen.
Wat is hier het verschil..
Zou hem bijna kopen als ''klusmotor''
Ik heb sinds kort een monster 620, er ontbreekt alleen nog een (schijfrem)slot. Iemand ervaringen met de combinatie "sloten en waar laat je die dingen"?
groetjes Co
Goedemorgen,
Ik zit met een (klein) probleempje met mijn M620ie uit 2002.
Sinds 2 dagen start de motor slecht. Dit is begonnen na even een pauze tijdens een rit. Was moet moeite en vele start pogingen weer aan de praat te krijgen.
De dag daarna nergens problemen mee gehad, starten en lopen.
Nou wilde ik gister avond nog even een ritje maken, wederom slecht starten.
Maar na een paar km reed ik weg bij een verkeerslicht, en viel de motor opeens weg toen ik overschakelde naar z'n 2e versnelling.
Ook merkte ik toen op dat het oliepeil opeens zeer laag stond. (3000 km gereden na groot onderhoud bij aankoop) Biggelaar zei dat het uitvallen iig niets met de olie te maken had.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Of waar ik kan beginnen met zoeken?
Volgens Biggelaar gegarandeerd elektronisch. Maar dat is nou niet echt mijn beste kant
Alvast bedankt!
Oliepeil: Hoeveel tijd tussen afslaan en check? Olie heeft tijd nodig om terug te lopen in het carter (minuten)
Het afslaan: bekend euvel zijn de gebruikte relais, zijn er 2 of 3, waarvan 1 voor de brandstofpomp. Door combinatie van trillingen en slechte kwaliteit geven deze nogal eens de geest. Dus zou die eerst eens vervangen (zitten waarschijnlijk naast de accu)
door omstandigheden ??Door omstandigheden rijden Marc en ik nu op een Monster 1200s
kan iemand mij vertellen hoe je die relais doormeet en welke voor wat dient? (ik heb er 2 langs mijn accu zitten, eentje links en de ander achter)
Oliepeil was zeker een uur er na nog niet goed. en vanmorgen nogsteeds onder minimum. net een liter olie bij gedaan en staat nu pas op minimum
de relais ga ik eens naar kijken!
thx voor t meedenken!
