4strokerules
Bewaakt door zwaarbewapende agenten !Ik zag ze in het XT museum in een bewaakte vitrine liggen..
Bekijk bijlage 1591616Ik heb even gemeten.
Bekijk bijlage 1590200
Dit stukje is +/- 133 mm lang. Gemeten vanaf de hoek tot aan de buitenkant van de valbeugel.
Bekijk bijlage 1590201
Op deze foto kun je goed zien dat de valbeugel een stuk uitsteekt op mijn 3yf. Het kan wel, maar het ziet er een beetje raar uit.
Gr, Patrick
Die gast die spoort niet.........Had je deze trouwens al gezien?
Voor dat geld laat ik er eentje uit titanium vijlen !Zou maar opschieten want ze hebben er nog maar eentje.
BRACKET, CALIPER for XT600E 1991 3TB3 EUROPE 213TB-300E1 - order at CMSNL
✓Good to order: BRACKET, CALIPER ✓Manufacturercode: 2KF-25819-00-00 ✓OEM Yamaha partwww.cmsnl.com
UitborenDe originele naaf heeft M6 bouten, de schijf heeft 7 mm gaten en de nieuwe naaf heeft M8 bouten.
Die snap ik even niet?
Hoe ga je die m8 bouten door de 7mm gaten van de schijf krijgen?
Goeie tip.Met geweld n&*k je een koe.
Dat is bij mijn beugel wel een stuk minder, dus denk dat we een winnaar hebben Bekijk bijlage 1591662
Alie dempertje maar eens vervangen door een Leovince.
Klinkt een stuk beter, nog wel wat lawaaiïg.
Op zoek naar een db killer dan maar....
Bekijk bijlage 1598875
Fahrzeugtyp | passender Motor | zus. Arbeiten |
Ténéré Typ 34L Bj 83/84 | Ténéré Typ 55W Bj 85 | keine |
TT600 Typ 59 X | Lima muss geändert werden, Achtung! Getriebeübersetzung anders | |
XT600 Typ 43F Bj 84-86 | Lima wechseln | |
XT600 Typ 2KF Bj 87-89 | Lima wechseln |
Ténéré Typ 55W Bj 85 | Ténéré Typ 34L Bj 83/84 | keine |
TT600 Typ 59X Bj 84-91 | Lima muss geändert werden, Achtung! Getriebeübersetzung anders | |
Ténéré Typ 1VJ Bj 86/87 | Ténéré Typ 3AJ Bj 88-91 | keine |
XT600 E Typ 3TB/3UW Bj 90-jetzt | Lima plus Polrad mit Deckel wechseln. Achtung! Ab Bj 95 ist die Kupplungsanlenkung auf der rechten Seite. Kupplungszug von XTZ 660, oder XT600 ab 95 verbauen. | |
XT600 K Typ 3TB/3UW Bj 90-jetzt | Lima wechseln, hierbei hat man aber nur noch den Kickstarter und muss die Elektrik entfernen, die mit der E-Starteinrichtung zu tun hat. |
Ténéré Typ 3AJ Bj 88-91 | Motoren passen,wie bei Ténéré 1VJ, siehe oben |
XT600 Typ 43F Bj 84-86 | Ténéré Typ 34l/Ténéré Typ 55W Bj 83-85 | keine |
TT600 Typ 59X Bj 84-91 | Lima muss gewechselt werden, Getriebeübersetzung anders |
XT600 Typ 2KF Bj 87-89 | wie bei XT600 Typ 43F (siehe oben) |
XT600 Typ 3TB/3UW Bj 90 - jetzt | Motoren passen von Ténéré ab Bj 86-91, Typen 1VJ/3AJ | Lima und Deckel müssen gewechselt werden |
TT600S/E Belgarda ab Bj 94 | Lima + Deckel wechseln |
