staat/stond deze GS niet te koop op marktplaats?
Hey mannen,
Ik loop te klooien met het plaatsen van de carbs en het luchtfilterhuis. Op zich gaat het wel, maar hoe prop ik in vredesnaam die middelste 2 rubbers ertussen??? Daar kom je met je vingers ja niet bij !!
Iemand en briljant idee?
Alvast bedankt.
Gr. Peter
Aan één kant beginnen en meteen die ring vast zetten, dan de volgende met een steel van een hamer oid door het luchtfilterhuis aandrukken en zodra deze ook een beetje zit ook die ring vastzetten.
Tot je ze allemaal erop hebt zitten en dan weer stuk voor stuk volledig eropdrukken.
Beetje verwarmen met föhn wil helpen, niet te warm anders worden ze te slap en vouw je ze dubbel.
Zo lukt het mij iig, met veel geduld.
Weet iemand welke (type en maat) lager je nodig hebt voor het achtertandwiel bij een GSX400E? Staat niet in het WPHB
Zat al bij de lagerboer te kijken maar ik snap dus helemaal niets van de typen en maten
Thanks!
Nico
6203 en 6303 volgens mij...
bron:
6203/6303 Rear Wheel Bearings (Pair) - Suzuki GSX400 ET/EX/EZ (Twin) 80-85
Joergs Suzuki GSX Page
Thanks.. maar dat zijn de wiellagers, ik zoek de lager van het achtertandwiel. Heeft een andere (Suzuki) code maar kan de maten niet achterhalen.
Ik heb het motorblok van mijn GSX400E bijna los, alleen de onderste lange bout nog. Komt alle olie er dan uit? Of kan het hele blok gedemonteerd worden zonder de olie uit het blok te halen?
Dank,
Hugo
