Inderdaad,Goedemorgen
IK ben niet zo prestatie gericht op de motor. hij doet het en daarmee is het wel goed.
zovaak al geroepen.. heerlijke auspuff!Volgens mij worden die Takkoni's geleverd met klemmen. Je hoeft dus 'alleen maar' te slijpen om je oude dempers er af te krijgen. Helaas zijn die 2-1 stukken niet los te krijgen voor zover ik weet. In ieder geval, niet zo goedkoop dat het de moeite waard is om die te kopen en niet het hele setje van 300 euro.
Ik twijfel er ook steeds over, maar helaas blijft het onduidelijk hoe slecht je motor nou loopt met zo'n Takkoni (open of met DB killer) zonder 'm af te stellen. Het moet er natuurlijk niet slomer van wordenWel afstellen moet je maar net zelf kunnen... of je bent nog een keer €300 lichter.
weet iemand waar t stadslicht lampje aan de voorkant zit? hij doet namelijk niet meer op het middelste standje :S?
Wie weet of er ook een set in de handel is om mijn stuur iets hoger te zetten.(gsx600f bj.1991)
Ik hang nu iets te veel op mijn polsen,en naar voren,naar mijn mening,ik zou liever iets rechterop zitten.Of is een ander stuur een betere optie.
Vooral als ik met mijn zoon (10) achterop rijdt,is er teveel afstand tussen rijder en bijrijder.
Groeten Evert (Assen)
ok is dat zo'n steek lampje? dan neem ik namelijk gelijk een lampje mee als ik eraan ga werken
Edit: op CSMNL zie ik op de exploded view geen 2e lampje staan maar alleen mn normale lamp van klein en groot licht?
zit er wel een parkeer/stadslicht aan de voorkant? aan de achterkant zit t wel:S
Heb t lampje gevonden, t zit idd echt verstopt :-). heb zulke lampjes niet in mn reserve bak van mn auto dus helaas, ik haal wel een andere, een blauwtje erin
echter kan ik b10 nergens op 't lampje vinden maar ik kom er wel uit, zoveel verschil zit er niet in dusja
thnx!
