Ja hoor...Is ie inmiddels weer opgelapt?
Die 1e foto is echt wel gaaf, eentje om mooi groot op canvas te hebben...
Dat is minder, wel beter dat ie er weer mooi bij staatJa hoor...
Terugkijkend had ik beter gelijk een krukaspositiesensor kunnen proberen (50 euro)
Nou kwam er een nulletje achter en een berg irritaties
Dat is ook toevallig...
Wat voor remklauwen heb je gekocht? En heb je 100mm of 108mm adapters gefixt?
Naam adres en e-mail gevraagd,maar geen reactie meer. Ook geen IBAN gekregen.
Hij doet het weer! waarschijnlijk troep in de tank. Ik had em weggezet met een bijna lege tank, de garage vermoedt dat er wat vuil in de injectoren gekomen is en misschien daarom de bougies kapot. Nu met nieuwe bougies rijdt en start ie weer goed!
Wel 230 euro verder maar kan gelukkig wel naar huis rijden, 38 euro per bougie..
Er zit een brandstoffilter in de tank, ik dacht dat die bij 40000 vervangen moet worden.
Ik geloof trouwens nooit dat er vuil uit de tank via dat filter in het brandstofsysteem kan komen.
Heeft de monteur, zoals Sneedee al zei, de brandstof drukregelaar gecontroleerd?
Een rotte bougie is ook zomaar mogelijk,
Fijne vakantie verder.
Als het je drukregelaar is zijn binnen de kortste keren je nieuwe bougies weer kapot.
Niet te lang stationair laten draaien, op toeren zal het wel meevallen, hij mag niet verzuipen in ieder geval.
Na het starten beetje op toeren houden evt met "choke" dan heeft hij minder onderdruk en zuigt hij minder benzine naar binnen, maar dat is alleen als hij stuk is.
De moderne benzine kan behoorlijke problemen geven (gom-vorming om mee te beginnen) als het te lang stilstaat.
