- Onderwerp starter
- #276
Ja dat moet kunnen. Kan je zelf ervoor kiezen of je er bijvoorbeeld gelijk nog een andere veer op wilt.achtershock binnen.....tweedehandsje, maar 25.000 op een motor gezeten.
is zo een originele shockeigenlijk te servicen?...bv door hyperpro of hk?.
ok thanks !Ja dat moet kunnen. Kan je zelf ervoor kiezen of je er bijvoorbeeld gelijk nog een andere veer op wilt.
zeker wel ja, je wil niet weten hoe de olie er vaak uit komt lopenachtershock binnen.....tweedehandsje, maar 25.000 op een motor gezeten.
ik zou naar hk gaan niet naar hyperpro hij hoort linear te werken en niet progresief zoals de veren van hyperpro.achtershock binnen.....tweedehandsje, maar 25.000 op een motor gezeten.
dát heb ik al een keer meegemaakt...........rijdt als een dweilzeker wel ja, je wil niet weten hoe de olie er vaak uit komt lopen
ik laat de veer ook gewoon zitten, alleen servicen.ik zou naar hk gaan niet naar hyperpro hij hoort linear te werken en niet progresief zoals de veren van hyperpro.
plus vaak kan je ook wat meer laten doen bij HK zodat hij beter reageert op de instellingen die je verandert.
Bij mijn Brembo klauwen hangen de remblokken er los in. Wel lekker makkelijk vervangen zoDie vele boutjes komt door het model remklauw, bij de meeste zitten de boutjes waarmee de klauw aan elkaar zit geschroefd aan de binnenzijde van de klauw.
Bij deze Nissins aan de buitenkant.
Bij radiale klauwen worden de remblokken ook met boutjes op hun plek gehouden.
Welcome to my life....Of niet danik rij te weinig en poets te veel denk ik
Ja dat zeker, hij heeft wel lekker in de zon kunnen drogen, maar zou ik morgen dan pas doen.Netjes, lak is nog wel erg vers denk ik om al te monteren?
Heb je je blok helemaal in orde Chris? PC, afstellen, klepspeling...Bobine upgrade.... Binnen.... ✔
Rem-schakelset.... Onderweg.... ✔
Carbon sharkfin.... In de maak.... ✔
Carbon heatshields.... In de maak.... ✔
Alleen nog een set remschijven van Braketech, had al besteld kunnen zijn, maar DHC zit nog op een dealerschap te wachten. Dan is ie echt helemaal klaar...
Bizar eigenlijk, moet ik op zoek naar een nieuw project... (zal alleen geen motor worden, vermoed ik zomaar....)
