Velgjes incl. hub kan je eventueel op ebay.de of ebay.at vinden
xf650 rad | eBay
Prijzen zijn wel niet mals moet ik wel zeggen
Anders eens een belletje doen naar boonstraparts, normaal hebben ze een groot assortiment aan XF onderdelen.
Je bent flink je best aan het doen!
Weten jullie toevallig hoe je die ronde dingetjes, de "floaters", van je remschijf ontdoet van roest? Ik heb er nu een of twee die flink oranje zijn geworden, ziet er echt niet uit.
Het laswerk waaraan het hitteschild van de uitlaat bij het rechterbeen vast zit is alweer doorgeroest...
Twijfel nu tussen weer (laten) lassen en het vervangen door hittetape.
Een van jullie dit probleem ook al eens gehad?
Of ervaring met hittetape?
Oh helaas, daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht.
Die pijpklemmen klinkt als een goed idee, daar ga ik naar kijken. Bedankt CDA!
En anders gewoon maar het laswerk versterken. Mijn uitlaatpijp is toch al helemaal verroest
Het wordt waarschijnlijk toch de uitlaat verven met hittebestendige verf en wrappen. Het hitteschild is zelf ook rond de schroef doorgeroest.
Voor oliewissel (+filter) heb je nodig
- oliefilter
- oliefilter afdek ring van rubber
- evt een nieuw ringetje voor aftapplug
- evt magnetische aftapplug om stukjes metaal op te vangen
Als olie gebruik ik gewoon halfsyntheet 10W40.
Oliefilter afdek ring van rubber kan je gebruiken van de oude, want die kreeg ik er niet bij
Ik had ook semi syntheet of ester blend erin gegoten van 10w40.
En? Al een idee wat je gaat doen met je hitteschild?Zeker waar haha, ik kreeg die er ook niet bij. Maar de oude bleek gebroken en plat
Dus er eentje bij de hand hebben en wanneer nodig kunnen vervangen kan handig zijn
Morgen kan het hitteschild eraf, dan de schade maar eens bekijken
Ai dat is niet leuk om te horen
Te hard vastgedraaid, of kreeg je die er niet uit?
Dekseltje hoeft niet zo hard aangedraaid te worden.
Hopelijk is het een easy fix
Aha, mocht je m weg willen doen (wat me sterk lijkt) dan wil ik m graag van je overnemen haha
