GPR heeft nog diverse mooie dempers voor de Freewind. Met e-keur en uitneembare db-killer voor als het wat meer sound mag hebben.Iemand nog een demper voor de freewind te koop?
Begin het standaard geluid nogal zat te raken..
Oud plaatje, nostalgie.Ik ben vanwege de Freewind met GPR in contact gekomen, láng geleden
Dit zit aan de linkerzijde van het voorwiel.Rotor which drives the speedometer broken. (*Very* common. It's mostly is broken when front tire is changed.)
Vandaag een suzuki freewind uit 2001 gekocht.
rijdt heerlijk, alleen de snelheidsmeter werkt niet. Is dit iets wat makkelijk en snel te verhelpen is? is dit iets wat ik zelf kan doen zonder enige ervaring met sleutelen of kan ik het beter even bij de dealer afgeven.
ik heb hem gekocht toen de snelheidsmeter het al niet deed. dit betekend ook dat de kmstand niet klopt toch?
Bedankt voor jullie tijd[afbeelding]
Heeft iemand trouwens de koplamp van de Freewind ooit afgesteld? Enig idee hoe dat moet?
Raar dat van die benzinemeter, wel fijn dat die weer werkt!Mijn hitteschild is gemaakt door de garage. De benzinemeter doet het ineens weer goed, heb er niks aan gedaan verder.
De koplamp schoonmaken ga ik ook maar eens proberen gezien jouw resultaatJazeker. Er zit aan de zijkant van de kap, aan de rechterkant en linkerkant, een gat, daar kun je een schroevendraaier in steken en dan draaien. De ene kant is voor hoger lager, de ander voor links rechts of zoiets. (weet niet meer precies welke voor welke maar dat kun je makkelijk zien tijdens het draaien)
Voor het instellen heb ik zelf aangehouden dat er elke meter de koplamp een cm lager moet schijnen.
Dus je zet eerst de motor met de koplamp dicht tegen de muur, tekent met krijt een streep op lijnen van het licht.
Dan rij je de motor een aantal meter naar achter (bijvoorbeeld 5) waarna de lijnen van het licht een paar cm (5 bijvoorbeeld) lager moet staan.
in combinatie met het schoonmaken moet dat een behoorlijke verbetering zijn
Thanks voor de info over het afstellen, zal ik komend weekend wel proberen te doen.
Zal wel vast hebben gezeten net als de vlotter van mijn broers motor. Die piste een hoop benzine uit zeg, even schudden en klaar, geen benzineplas meer.Ja, inderdaad. Het zou kunnen dat er vuil op zat. Van het weekend was de motor omgevallen (zachte bosgrond) en daarna deed de benzinemeter het weer
Waarmee had je trouwens die koplampunit weer dichtgeplakt?
Ik had de koplamp met de lijm/silicone die er al inzat weer dichtgemaakt. Als het warm maakt (in de oven) wordt het soepel en kan je de 2 helften tegen elkaar drukken.
Als je echt proper wilt doen moet al die oude meuk eruit halen en nieuwe silicone kit om de randjes doen. Die oude meuk weghalen zal wel echt een kl*te klus zijn, het is namelijk extreem plakkerig.
Wou het ooit zelf doen, toen ik m'n XF nog had
Was teveel werk dacht ik bij mezelf, en van moeder mag het ook niet, een koplamp in haar oven opwarmen
Wel mooi resultaat Solis en Lerris
Gelukkig is dat niet zo bij de NC700
Mooi resultaat Lerris!
@CDA, zo heel veel werk was het op zich niet, ik zou het alleen niet voor mijn plezier doen.
Hoe staat het trouwens met de NC, alles gut?
Ik wacht nog steeds op mijn knipperlicht.
Ben dus 1,5 week uit de running door een knipperlichtje...
Dag allemaal, het is alweer een jaartje geleden dat ik mijn freewind verkocht heb maar lees hier nog regelmatig meeHeb nooit het eind resultaat gepost maar wilde jullie de foto's niet onthouden, altijd goed voor inspiratie. Ik kocht hem met omval schade, daarna alles eraf gehaald en met nieuwe delen opgebouwd. Geheel in het zwart, ook de zijkappen en velgen. Stond hem erg goed vond ik.
Leuk om te horen dat je nog mee leest
Alleen jammer dat de foto's het niet doen
\~Leuk om te horen dat je nog mee leest
Nu beter?
