Vetpriester
- 19 jul 2015
- 160
- 0
Succes!
Dat zijn de originele spiegels van de freewind. Trillen deze (net als de aftermarket spiegels die op mijn freewind zitten) boven de 5000 toeren?
Hey allemaal,
Net eigenaar geworden van een Freewind, aangekocht voor woon-werk verkeer en om gewoon voor de deur te hebben staan.
Ik heb een BMW r80gs van 1983 die ik gebruik voor reizen en plezier ritjes, maar die ik niet thuis kan parkeren wegens appartement.
Voorlopig nog maar een paar 100km mee gereden, maar de motor bevalt me zeker!
Er staan nu 16.000 km's op de teller. Er zat al een topkoffer bij, crashbars, middenbok en heated grips.
Vorige eigenaar heeft er nog verse olie op gedaan en heb de hele onderhoudsgeschiedenis er bij gekregen.
Dit weekend ga ik wel nieuwe bougies steken, nieuwe lucht en olie filter steken, nieuwe remblokjes, ketting smeren en kleppen afstellen. Heb ook het hogere Ermax scherm besteld om de snelweg iets aangenamer te maken.
Hoop hier nog veel bij te leren van mede eigenaars
PS: foto's volgen!
Ik zou het eerlijk gezegd niet precies meer weten, het heeft met nooit gestoord eigenlijk maar ze zullen ongetwijfeld wel iets trillen.
Wat je nog kunt proberen is de inbus met een centerpons een tik geven op aangegeven punten. Het metaal zal dan naar beide zijden uitzetten en dan kun je misschien de inbussleutel nog eens proberen.
En eerder genoemd opwarmen, flinke tik op (met dop-indus op zijn plek), kruipolie wil allemaal wel helpen.
Boven alles denk ik dat je voornamelijk gedult moet hebben en zodra je ziet dat het niet gaat werken stoppen en wat anders proberen. Met een hamer-beitel een beetje beweging in krijgen?
Laatste zou zijn om de kop van het schroefdraad af te boren.
Dus stel dat het een M8 bout is dan een iets grotere boor gebruiken.
Nadeel is dat je dan alnog het schroefdraad los moet krijgen...
Hoe dan ook moeten er toch nieuwe boutjes in komen.
hmm, de mijne nu laten alleen een trillende waas zien waaraan je weet dat er iets achter je zit
Ga ff bedenken of vervangen zin heeft.
LMoDri 2 Pieces/Pair Electrombile Spiegel Motorfiets Achteruitkijkspiegels Elektrische Motor E bike Back Side Bolle spiegel 8mm 10mm in LMoDri 2 Pieces/Pair Electrombile Spiegel Motorfiets Achteruitkijkspiegels Elektrische Motor E-bike Back Side Bolle spiegel 8mm 10mm van Zijspiegels & Accessoires op AliExpress.com | Alibaba Groep
Sorry voor de lange link.. maar deze in 10mm carbon zou dus gewoon moeten passen? Dan bestel ik ze morgen meteen namelijk!
en heeft iemand de afmetingen welke lamp erin past? wil een wat fellere lamp aanschaffen zodat ik wat meer opval in de donkere en natte winterdagen, rij er elke ochtend en avond mee naar en van werk namelijk.
Ben een enorme leek op het klus/motor gebied dus ben erg blij met dit forum/topic
thnx!
edit; link is helemaal niet lang zie ik nu
Ik heb net even getest, bij 5000rpm trillen de spiegels wel, maar ik kan nog wel duidelijk auto's etc. onderscheiden die achter mij rijden. Ik heb echter geen vergelijkingsmateriaal.Ik kan morgen denk ik wel even testen voor je. Bij mij zitten de standaard spiegels er namelijk nog op.
Welkom!
Het Ermax scherm zorgde bij mij juist voor meer turbulentie helaas.
Dus het kan zijn dat dit tegen gaat vallen.
Geen idee, nog niet hoeven vervangen.Mijn kettingset lijkt alweer bijna versleten
Hoelang doen jullie er ongeveer mee?
Ik had een DID ketting geponst met AFAM pons(wel met holle as)
Ging perfectGeen binding ook makkelijk te doen. Is de eerste keer ook dat ik het deed.
Gewoon een goede inbus sleutel en waterpomptang gebruiken
Ketting had ik eraf geslepen met de haakse slijper.
Als het voortandwiel schuin begint af te slijten is je ketting volgens mij niet goed afgesteld. Maarja, zo was het bij mij ook. Achteraan even veel speling, maar vooraan verkeerd
Had dit setje btw: AFAM Kettingpons en -klinkset EASY
