Nog gelukt?Ah bedankt voor de info! Dan bedenk ik me er nog even over. Als ik het probeer laat ik nog weten hoe het gegaan is!
OMA!
Iedereen een fijne kerst gehad? Nog wat leuke cadeautjes voor de motort in ontvangst mogen nemen?
Ik zelf heb een extra balaclava gekregen () en wat die voetbal kegeltjes om de AVB oefeningen weer eens door te nemen.
Ik gebruik ze altijd, om de oordopjes op hun plaats te houden.Zo'n balaclava kan geen kwaad met de winter nu, of gebruik je die altijd?
Van die kegeltjes zijn superleuk om je een middagje mee te vermaken.
Zeker als je probeert die gymkhana oefeningen na te doen.
Met de freewind kun je best aardig klein 8-jes rijden.
En leuk Lerris, keep us updated over je GB reisDie goretex zal zeker helpen nu in de koude wintermaanden
Ik zie dat je laatste berichtje over een freewind uit maart 2017 stamt, what happened?Ik mis mijn oude Freewind toch wel
Als iemand een leuke Freewind weet te staan, is een pm uiteraard welkom!
Heb een motorscooter gekocht ter vervanging. Toch spijt dat ik de freewind niet erbij heb gehouden.
Oei, dan de dikte van de remschijf in de gaten houden. Op de schijf staat de minimale dikte vermeld als het goed is, ergens in het midden. Die groeven maken verder volgens mij niet heel veel uit, extra oppervlakte geeft extra remkracht(en meer warmte)
Als het goed is is dit allemaal niet nodig.
Mijn voorremschijf zat ook met die loctite boutjes vast, en neem aan dat dat dezelfde zijn.
De loctite is daarbij blauw.
Die loctite zet maar vast tot 30Nm, dus met een ratel met imbusbitje krijg je hem zo los als het goed is.
Daarna met nieuwe loctite (ik heb 243 gebruikt) dat boutje insmeren en na het insmeren snel die boutjes kruislings weer vast zetten met de nieuwe schijf.
Zo worden de krachten netjes verdeeld over de boutjes en klaar is kees
En dan netjes inrijden
Jammer, ik had gehoopt op een 'kleinere'.Deze gaat van 19Nm tot 11ONm, geen idee wat de afwijking is
Bij de garage waar ik het heb laten doen kostte het toen 100 euro, inc nieuwe bougies.
Vet! Goed om te horen. Ook fijn dat je die verstralers nog had gemonteerd!Mijn reis naar wales is trouwens goed verlopen
De Engelse wegen met fietsers en voetgangers naast de weg terwijl je 100+ km/u mag zijn even wennen. Net als het gebrek aan straatverlichting maar verder is het echt prachtig rijden hier
Heb je alles wat je het komende half jaar nodig hebt mee kunnen nemen in 1x?Helaas wel over een hobbel in de weg gereden waarbij (door de zware bagage achterop) de motor zo hard inzakte dat dat plastic achterspatbord eraf gevlogen is..
Hoorde wel iets toen het gebeurde maar het viel niet meteen op. Daar kwam ik dus pas achter toen ik uren later op bestemming aan kwam.
De kettingbeschermer kant zit er wel nog aan gelukkig
