creazy soes
ik durf het je echt niet te vertellenNiemand die dit weet??
zal vast met de demping te maken hebben
weet alleen dat het net als de achterveer stikstof moet zijn wat erin gaat
trouwens martijn(tje), zou jij alsjeblieft dat verhaal van de 3e versnelling nog es af willen maken?
ja ik zit nog 2 weken thuis dus...goed dat je het zegt
Ik heb als het goed is nog ergens plaatjes rondzwerven wat je nu eigenlijk moet doen. als ik het niet vergeet maak ik het binnenkort af.
het staat in ieder geval ook in het topic (eindelijk porno deel 1) maar dat zijn aardig wat pagina's om door te bladeren dus dat is optie als je niets te doen hebt en bijv. je enkel niet kunt gebruiken
Hoi,
Ik heb me onlangs een XR600 gekocht en vroeg me iets af.
Als je nu de olie wil verversen, heb je een bout in je blok onderaan en een in je frame die je moet losdraaien (waar dat zeefje zit) om alle olie eruit te laten.
Is het dan nodig om je oliepomp te ontluchten of niet?
Vriendelijk dank,
Kevin
kun je je kleppen stellen als het olie uit het blok is gehaald?
ivm met mogelijk lucht in de olie pomp?
grA
standaard kwaaltje bij die tanks, dat plastic "ademt" benzine dampen en dat vind je lak niet leuk, je moet hem voorbehandelen(met 2k epoxy geloof ik)Tank is idd gespoten (door de vorige eigenaar) maar niet al te goed, de verf komt namelijk los op sommige plaatsen
