Het grote Yamaha XTZ 750 Super Ténéré topic - deel 12
Mijn winterproject begint goede vormen aan te nemen. Ik stuit op het volgende probleem; ik heb tech 7 laarzen en kom gewoonweg niet onder het schakelpedaal. De afstelling geeft te weinig ruimte Hoe hebben jullie dit opgelost? Bosley -2cm pedalen a 140€ is me wat te gortig. Iemand een goede oplossing?
    165,5 KB · Weergaven: 0
Sowieso die rubbers van de steps af halen maar dat zal je al gedaan hebben als je offroad wil rijden.
Dit is zo`n beetje maximaal omhoog.
Als dat nog te weinig ruimte geeft zou ik het deel los slijpen met het pedaalrubber en er een stuk tussen lassen
zodat deze hoger staat.
Dat kost geen €140.
Bekijk bijlage 1954057
Dat kost geen €140.
Exact. Als er niks zo om te zetten is van een ander model, dan zelf wat verzinnen. Thx.
Ook mijn reserveblok is niet helemaal oké. Geen compressie. Oorzaak, Kromme klep. Iemand een oude inlaatklep over? Ik kan de kop/klep wel overzetten van het blok met het kapotte bigend lager, maar die kop houd ik liever kompleet.
  • 20231224_095609.mp4
    13,6 MB
Hey, ik heb afgelopen week ook een 750 Super Tenere aangeschaft, heerlijke fiets, lekker simpel en lomp.
Ben alleen nog op zoek naar een aantal onderdelen, zoals bijvoorbeeld originele benzinekraan, zadel (opknapset of nieuw), handkappen wit/blauw, en het aluminium achterstukje, inclusief deksel. Zeg maar waar je je aan vast houdt als bijrijder.
Mocht er een Tenere specialist zitten in midden Nederland hoor ik dat ook graag, wat klein afstel en schoonmaak werk zit er wel aan nog..
Mvg Robert uit Garderen
    181,5 KB · Weergaven: 0
Gefeliciteerd met je mooie fiets. Onderdelen zijn op Kleinanzeigen.de (en leboncoin.fr) wat makkelijker te vinden dan in Nederland. Het zwarte dekseltje is wel te vinden, maar behoorlijk aan de prijs. De handkappen zijn ook als imitatie te koop bij AliExpress.
Toch merk ik dat onderdelen steeds schaarser worden.
Vooral nieuwe slijtage onderdelen gaat een probleem worden als er geen productie meer is.
Zuigers loop ik al heel lang naar te zoeken en soms zie je er eentje aan de andere kant van de wereld.
Nu is er ergens een stock boven water gekomen en zijn er weer enkele te verkrijgen.
Uit voorzorg heb ik 2 sets zuigers weten te bemachtigen:
1 setje standaard zuigers met veren.
En de 0,5mm overmaat met zuigerveren.
Bij Gebben motoren in Rogat, een geweldig mooie XTZ 750 gezien.
Yamaha - Xtz 750 Supertenere
Mooie prijs ook.
Op mp staat er nu eentje die er heel netjes uitzien en bijna 19 jaar van de verkoper is.
≥ Yamaha XTZ Super Tenere 750 — Motoren | Yamaha — Marktplaats
Hier zou ik dan meer heil inzien en die 2200 die nu geboden is is ver beneden zijn waarde.
Gister ging er een voor €1300 weg op mp.
Zag er niet uit maar wel met alu koffers en nog wat extra`s.
Binnen een dag was hij al weg.
Altijd mooi, nieuwe onderdelen 8-). Gelukkig zijn er nog een hoop 850 blokken in omloop om te kanibaliseren...
Op MP staat er nu eentje die er heel netjes uitziet en bijna 19 jaar van de verkoper is.
Hier zou ik dan meer heil in zien en die 2200 die nu geboden is, is ver beneden zijn waarde.
Gister ging er een voor €1300 weg op MP.
Die van mij heeft dan geen koffers, en beetje schade aan plastic en tank rechterzijde, maar wel weer aantal extra's en weinig kms en uitgebreide onderhoudshistorie van laatste 10 jaar.. en zou ook weg mogen voor €1500,- .. maar tot nu toe weinig reacties gehad
(ach, hij staat [nog] niet in de weg) ;)
INMIDDELS GERESERVEERD
Na bijna 12 jaar trouwe dienst heb ik de Suup verkocht, en is ie net opgehaald door de nieuwe eigenaar 😥
Die zal er ongetwijfeld net zo van gaan genieten als dat ik heb gedaan :]
Dag iedereen,
Na lange tijd mee te mogen lezen heb ik dan toch echt zelf ook een vraag te stellen:
Ik heb een te rijk lopende XTZ750. Van alles geprobeerd voor ik aan de jets wilde zitten, nu mijn kleppen gesteld en carbs gesynchroniseerd zonder succes.
Nu moet ik er toch aan geloven dat ik kleinere maten pilot en main jet nodig heb. Alleen vind ik het erg lastig om de juiste jets te vinden. Hebben jullie misschien tips waar ik kan zoeken? Als ik op het google wordt ik plat gegooid met onjuiste jets die niet passen.
ik zoek een main in een en/of twee maatjes kleiner (137,5 & 140)
en pilot in 37,5
Tips voor een webwinkel waar ik ze kan vinden of een beter idee hoe ik ze kan zoeken worden gewaardeerd! Dank!
Mag ik vragen waarom je een te rijk lopende motor hebt ?
Als je niks veranderd hebt en het is gewoon ouderdom, lijkt het mij waarschijnlijk dat je gasnaaldbuizen uitgesleten zijn. Persoonlijk zou ik die dan willen vervangen.
Ik heb de motor een aantal maanden terug gekocht dus in mijn bezit heeft hij altijd rijk gelopen. De carburateurs leken kort voor mijn aankoop nog gereviseerd - maar gasnaaldbuizen heb ik niet over nagedacht!
Mijn idee was dat de motor te rijk zou lopen omdat de vorige eigenaar er een nieuw uitlaatsysteem op heeft gezet.
Maar dan zal ik toch even eerst naar de gasnaaldbuizen kijken voor ik aan de jets ga zitten. Bedankt voor je reactie!
Ik heb de motor een aantal maanden terug gekocht dus in mijn bezit heeft hij altijd rijk gelopen. De carburateurs leken waren kort voor mijn aankoop nog gereviseerd - maar gasnaaldbuizen heb ik niet over nagedacht!
wat is het verbruik dan, echt zuinig zijn ze niet, 1 op 16 1 op 17 dan houdt het wel op. is het verbruik hoger dan is het inderdaad een goed idee om er nieuwe naalden en gas buizen in te zetten. die kan je bestellen bij KEDO.de. die hebben nog wel meer voor jou motor.
Ik rij helaas 1 op 11 met bougies die heel snel helemaal zwart worden, dus te rijk is het vrij zeker!
Bedankt voor de website tip! Ik ga kijken, hopelijk kan ik binnenkort goed nieuws delen
