patrickZ
dat apparaat met die usd?
prijsidee?
prijsidee?
prijsidee?
De mijne of die van Hookski?
Goed advies, maar er staat al een Hypermotard 950 SPandere motor kopen..
of verlagingsplaatjes kopen/ laten snijden.
Exact. Als er niks zo om te zetten is van een ander model, dan zelf wat verzinnen. Thx.Sowieso die rubbers van de steps af halen maar dat zal je al gedaan hebben als je offroad wil rijden.
Dit is zo`n beetje maximaal omhoog.
Bekijk bijlage 1954057
Als dat nog te weinig ruimte geeft zou ik het deel los slijpen met het pedaalrubber en er een stuk tussen lassen
zodat deze hoger staat.
Dat kost geen €140.
Gefeliciteerd met je mooie fiets. Onderdelen zijn op Kleinanzeigen.de (en leboncoin.fr) wat makkelijker te vinden dan in Nederland. Het zwarte dekseltje is wel te vinden, maar behoorlijk aan de prijs. De handkappen zijn ook als imitatie te koop bij AliExpress.Ben alleen nog op zoek naar een aantal onderdelen, zoals bijvoorbeeld originele benzinekraan, zadel (opknapset of nieuw), handkappen wit/blauw, en het aluminium achterstukje, inclusief deksel. Zeg maar waar je je aan vast houdt
Toch merk ik dat onderdelen steeds schaarser worden.Gefeliciteerd met je mooie fiets. Onderdelen zijn op Kleinanzeigen.de (en leboncoin.fr) wat makkelijker te vinden dan in Nederland. Het zwarte dekseltje is wel te vinden, maar behoorlijk aan de prijs. De handkappen zijn ook als imitatie te koop bij AliExpress.
Mooie prijs ook.
Altijd mooi, nieuwe onderdelen . Gelukkig zijn er nog een hoop 850 blokken in omloop om te kanibaliseren...Toch merk ik dat onderdelen steeds schaarser worden.
Vooral nieuwe slijtage onderdelen gaat een probleem worden als er geen productie meer is.
Zuigers loop ik al heel lang naar te zoeken en soms zie je er eentje aan de andere kant van de wereld.
Nu is er ergens een stock boven water gekomen en zijn er weer enkele te verkrijgen.
Uit voorzorg heb ik 2 sets zuigers weten te bemachtigen:
1 setje standaard zuigers met veren.
En de 0,5mm overmaat met zuigerveren.
Die van mij heeft dan geen koffers, en beetje schade aan plastic en tank rechterzijde, maar wel weer aantal extra's en weinig kms en uitgebreide onderhoudshistorie van laatste 10 jaar.. en zou ook weg mogen voor €1500,- .. maar tot nu toe weinig reacties gehadOp MP staat er nu eentje die er heel netjes uitziet en bijna 19 jaar van de verkoper is.
≥ Yamaha XTZ Super Tenere 750 — Motoren | Yamaha — Marktplaats
Hier zou ik dan meer heil in zien en die 2200 die nu geboden is, is ver beneden zijn waarde.
Gister ging er een voor €1300 weg op MP.
Zag er niet uit maar wel met alu koffers en nog wat extra`s.
Binnen een dag was hij al weg.
Nu motor loos ?Na bijna 12 jaar trouwe dienst heb ik de Suup verkocht, en is ie net opgehaald door de nieuwe eigenaar
Die zal er ongetwijfeld net zo van gaan genieten als dat ik heb gedaan
Nee, geen zorgen Robke.. nog 2 Yamaha's over, maar beide zijn weg-motorenNu motor loos ?
Ik heb de motor een aantal maanden terug gekocht dus in mijn bezit heeft hij altijd rijk gelopen. De carburateurs leken kort voor mijn aankoop nog gereviseerd - maar gasnaaldbuizen heb ik niet over nagedacht!Mag ik vragen waarom je een te rijk lopende motor hebt ?
Als je niks veranderd hebt en het is gewoon ouderdom, lijkt het mij waarschijnlijk dat je gasnaaldbuizen uitgesleten zijn. Persoonlijk zou ik die dan willen vervangen.
wat is het verbruik dan, echt zuinig zijn ze niet, 1 op 16 1 op 17 dan houdt het wel op. is het verbruik hoger dan is het inderdaad een goed idee om er nieuwe naalden en gas buizen in te zetten. die kan je bestellen bij KEDO.de. die hebben nog wel meer voor jou motor.Ik heb de motor een aantal maanden terug gekocht dus in mijn bezit heeft hij altijd rijk gelopen. De carburateurs leken waren kort voor mijn aankoop nog gereviseerd - maar gasnaaldbuizen heb ik niet over nagedacht!
Mijn idee was dat de motor te rijk zou lopen omdat de vorige eigenaar er een nieuw uitlaatsysteem op heeft gezet.
Maar dan zal ik toch even eerst naar de gasnaaldbuizen kijken voor ik aan de jets ga zitten. Bedankt voor je reactie!
Ik rij helaas 1 op 11 met bougies die heel snel helemaal zwart worden, dus te rijk is het vrij zeker!wat is het verbruik dan, echt zuinig zijn ze niet, 1 op 16 1 op 17 dan houdt het wel op. is het verbruik hoger dan is het inderdaad een goed idee om er nieuwe naalden en gas buizen in te zetten. die kan je bestellen bij KEDO.de. die hebben nog wel meer voor jou motor.
