Aha, die tweede foto in de colle Finestre volgens mij. Vanwege de lengte en het landschap is de Assietta te gek!Vandaag wat off road gereden in Italië
Ja,dat klopt. Assietta was leuk om de doen. Wel ingehaald door wat GS,en en african twin,s want de cb en streettriple zijn natuurlijk wat stugger dus stuiteren wij alle kanten op.Aha, die tweede foto in de colle Finestre volgens mij. Vanwege de lengte en het landschap is de Assietta te gek!
Blok kapjes ook gemonteerd.
Volgens mij heeft (bijna?) niemand hier een CBF. Voeg eens een foto toe, misschien helpt het.Ik heb er eerder wat over gevraagd, maar het is nog niet gelukt. Vraagje over de CBF500:
Hoe krijg ik het lampje achter de toerenteller er uit? Met het loshalen van de kruiskopschroef achterop kwam ik nog niet veel verder. Moet ik harder trekken aan het kapje of moet er nog iets losgemaakt worden?
Groot ammers/schoonhoven idd, was bij een maatje langsgeweest.Hè die pomp herken ik! Da's dicht bij mij in de buurt.. Ik zit iets dichter richting Gorinchem.
Thanks, ik heb even gekeken maar er staan volgens mij alleen instructies voor koplamp en knipperlichten etc. Toch bedanktHeadlight Bulb - Honda CBF500/A Owner's Manual [Page 121] | ManualsLib misschien staat hier iets tussen
Ik heb de motor niet thuis staan momenteel, dus dat is op dit moment wat lastig. Zodra ik in de gelegenheid ben maak ik wat foto's.Volgens mij heeft (bijna?) niemand hier een CBF. Voeg eens een foto toe, misschien helpt het.
Achterkap (7) moet er vanaf, dus elk schroefje wat mogelijk het kapje vasthoudt eruit schroeven
Bedankt beiden! Ik ga er eens naar kijkenBij een CB500 moet je ook inderdaad de achterste schroeven loshalen. Daarna kan het achterste kapje eraf. Bij een cbf moet je vervolgens nr 7 (denk ik?) los moeten halen. Zo kan de voorkant los en kan je bij de kabelboom en het lampje.
Heb ik nog liggen ergens, ben even druk met verbouwen maar zal je morgen of overmorgen even wat berichten.Gezocht!!
Kapjes onder het zadel en kapjes op de voorkant tank.
Iemand hier??
TOP!!!!Heb ik nog liggen ergens, ben even druk met verbouwen maar zal je morgen of overmorgen even wat berichten.
Heb nog steeds bij hard remmen een trilling in de CB, voel geen balhoofd speling maar misschien toch wat strakker zetten. Stuur valt wel erg makkelijk naar 1 kant. Zou anders niet echt weten wat het kan zijn(?).
Bekijk bijlage 1679165
foto omdat het kan
Remschijf niet krom, heb ik wel ervaring mee en kan ik me ook mateloos aan ergeren ook als die maar een lichte slag erin heeft.Bekijk bijlage 1679177
remschijf niet gewoon krom? Ik zou een balhoofd wat zonder speling is niet nog eens strakker gaan zetten..
Dat is wel een goede, voorvork zit nieuwe olie, keerringen in maar glijbussen zijn wel aan vervanging toe. 'T is ook alleen met volop remmen (wat je snel doet), geen idee hoe ver de voorvork doorslaat met remmen maar zal wel helemaal zijn.Wat ik had met hard remmen: doordat je hard remt rem je de motor door de vering heen en sta je op de eindstoppen van de voorvork te dansen
Waardoor je vork/band gaat trillen, voorvork al een keer geserviced?
