Met lopen wordt bedoelt dat die goed blijft lopen als normaal? Want toen ik dese test deed zat de benzine niet aangesloten (tank er af). Kan dit van weekend nog even met benzine doen. Was zonder benzine er op en die gaf een goeie brom en viel daarna uit. Maar komt natuurlijk omdat er geen brandstof wasHij start met remmenreiniger zeg je. Blijft hij daar na we lopen met gas geven. Is het antwoord ja. Dan zit je choke kanaal verstopt. Blijft hij niet lopen. Dan zit er toch iets in de carburateur niet goed.
Kom uit zeeland omgeving Zuid bevelandWaar kom je vandaan @Kaloy98 . Ik kom uit de buurt van Venlo. En kan je wel helpen
Nou tank er op , beetje remmenreiniger er in spuiten in het luchtfilter en starten. Beetje gas er bij en hopen dat hij blijft lopen. Dan een stukje rijden en bij terug komst stationair toerental afstellen. Succes er meeMet lopen wordt bedoelt dat die goed blijft lopen als normaal? Want toen ik dese test deed zat de benzine niet aangesloten (tank er af). Kan dit van weekend nog even met benzine doen. Was zonder benzine er op en die gaf een goeie brom en viel daarna uit. Maar komt natuurlijk omdat er geen brandstof was
Voor dat je aan de carburateurs begon, toen starte hij wel gewoon. ??? Als het antwoord ja is dan zit het zeker in de carburateurs . Heb je een werkplaats boek ??Ja dat doe ik vaker hangt beetje af van weer maar over algemeen wel nodig. Maar net geproberrd met remreiniger die wil niet starten
Beste,Voor dat je aan de carburateurs begon, toen starte hij wel gewoon. ??? Als het antwoord ja is dan zit het zeker in de carburateurs . Heb je een werkplaats boek ??
Soms denk je te moeilijk, fijn dat het opgelost is.Beste,
Fe motor loopt inmiddels weer had alles van begin tot eind nagelopen. Bleek een knik on benzine toevoer te zitten net onder de caberateur. Nieuwe slang er op en loopt weer als een zonnetje. Net stationair beetje moeten bij stellen. Verder tijdens rijden hoor ik tussendoor een kleine scheet maar dat gaan we terzijnde tijd verhelpen. Maar die start en rijdt weer normaal! Bedankt voor de hulp in ieder geval
Die heb ik zien staan in Ecuyers
Je stond bij die mafketel die niet weet dat je daar geen 1.53 kan draaien met een CB
Deze cb500 kwam ik tegen op het Midland circuit in Lelystad op Hemelvaartsdag.
Iemand van hier?
Bekijk bijlage 1882424
Wat een eikel ... ik ook, maar ik had er 2 cilinders en 100cc meer, en een 10j jongere Honda voor nodig
Mijn ego is net zo gedeukt als zijn tank
Ja klopt...zat een beste schijf op.Nee, niet iemand van hier, is wel geweest van iemand die ik ken. Is ook al uitgevoerd met de C-brace en de C-brembo
