Ik ben van plan om mee te doen aan een circuit dag, alleen maakt de motor veel te veel lawaai..
Hoe hebben jullie dit opgelost?
Uitlaat misschien universe dB killer?
Het inlaatspruitstuk geluid is ook behoorlijk, las op google dat mensen dit bekleden??
Ik heb de de "orginele" uitlaat Powerd by arrow
Sorry voor de slechte foto maar had zo geen andere foto van mijn dempers..[afbeelding]
Ik heb dezelfde uitlaat en daar zit gewoon een DB killer in. Wellicht kan je die nog krijgen als je die zelf niet meer hebt
Ik vind bij hoge snelheden vooral het stuur erg gevoelig/onstabiel worden...
Wat bedoel je met doorzakking? Ik weet wel dat hij bij een dealer 4cm is verlaagd door de vorige eigenaar. Vermoedelijk met andere dogbones. Ik vindt het niet erg vervelend. Ik rij er eigenlijk nooit langdurig mee op hoge snelheid. Kan ook zijn dat het komt omdat ik m'n Ninja gewend ben...Wat is de doorzakking achteren?
Bon motoren vraagt gewoon €185 voor DB Killers..
Beetje te gek lijkt me
Hoe zitten deze bevestigd? En hoe is het geluid met de DB Killers?
Ik bedoelde het filter box bekleding tegen het "inlaat" geluid.
Heren experts,
Ik heb gemerkt dat als m'n voorrem opgewarmd is, de rem nogal een aan/uit (wel/niet) gevoel geeft bij zacht aanremmen (bv. naar een stoplicht toe) in de frequentie van de wielomwentelingen. Als de rem koud is, of als ik goed door rem is er geen probleem. Daarom ben ik een en ander gaan controleren. De remblokken zijn in goede staat en ik heb de remschijf (koud) gecontroleerd door er een schroevendraaier naast te klemmen en te kijken of de speling schommelt als ik het wiel ronddraai. Dit is visueel niet te zien, maar ik hoor wel in de remklauw dat hij iedere omwenteling kort de blokken raakt. Daarna heb ik de velg gecontroleerd. Het blijkt dat op het zelfde moment dat de remschijf de blokken raakt er ook een kleine tik in de velg zit (2 á 3mm over een afstand +/-5 tot 10cm).
Wat is de relatie tussen het aanlopen van de blokken (slag in de remschijf) en een slag in de velg? De schijf zit op de naaf gemonteerd dus als ik de velg zou het richten heeft dat geen invloed op de schijf. Kan het misschien in de as of lagers zitten? Of hebben de velg en schijf op enig moment allebei een tik gehad?
Thnx!
Op deze rustige zondagmiddag zat ik eens te bedenken,
Ik wil binnenkort naar t circuit.
Zijn er mensen die aanbevelingen en eventueel tips, handige puntjes hebben voor een beginnende rijder?
Het liefst in de buurt van zeeland
Koen
