Staat nu op marktplaats. Voor de liefhebber. Met uitgebreide specificatie. m1989452652Roel heeft er behoorlijk zijn best op gedaan
Ff alle scharnierpunten smeren van de carbs, kijk ook of de gaskabel voldoende speling heeft.Update van de Z650
Onlangs voor het eerst een rondje op de Z650 gereden; wel even wennen als je een Z1000-A1 gewend bent
Z650 start, rijdt en remt goed alleen mis ik voor mijn gevoel nog een beetje power; misschien nog fine-tunen.
Verder blijft het gas af en toe hangen op 3000 rpm terwijl het gas dicht staat ( iemand een idee?).
greetZ, Rob
Bedankt voor de tipsFf alle scharnierpunten smeren van de carbs, kijk ook of de gaskabel voldoende speling heeft.
Werkt dat niet dan controleren op valse lucht. En ook de synchronisatie controleren.
Eventueel ook de mengsel schroeven afstellen.
Precies!Vast is inderdaad beter, Als vooral bij oudere motoren die stekker corrosie vertoont of niet goed vast zit krijg
je een te hoge overgangsweerstand en is het op een gegeven ogenblik feest in die stekker.
Bij deze een selectie foto’s uit het “50 jaar Kawasaki Zed” boek. Prachtige kwaliteit foto’s op mooi dik papier.Die heb ik ook gezien op MP en te lang getwijfeld. Is dit boek zo'n beetje de moeite? Kan je misschien wat foto's delen van wat er zoals in te lezen/gluren valt?
