Hijs mooi geworden, in de herfst weer smerig maken ?!
Ik heb nog een 5inch zwarte excel met naaf en spaken maar die is voor supermoto. Die zoek je vast niet.
Luchtfilter wel schoon? Ken zoveel zijn
Volledig standaard of aanpassingen gebeurd aan in- en/of uitlaat?Heb een vraagje!
In lage toeren en vol gas hikt mijn xr400 soms wat zou dat kunnen zijn?
Sproeiers al 's nagekeken? Mss zitten ze vol met rotzooi van die bio benzine.
Dank je,hi wat ik als 1e zou doen is de stationair schroef afstellen bij warme motor. bij koude start choke en benzinekraan open en 2 a 3 x met de decompressie hendel in ff lekker door kicken zodat ie benzine aanzuigt, dan zuiger op juiste punt zetten en kicken maar
dan hoord ie het te doen
succes
Welke sproeiers zitten er in?Hallo,
Ik heb een XR400 uit `99 die wat moeizaam uit slaap wil komen.
(Na een aanduwsessie wil hij wel ontwaken.)
Nu hoor ik dat er een speciale koudstart procedure nodig is om hem te ontwaken.
Is het normaal dat je de standaard stationairschroef bij een koude motor een aantal slagen omhoog moet draaien?
Vervolgens de motor een keer of wat rond moet laten draaien om benzine aan te zuigen in de hoop dat hij dan met een ferme kick aan wil slaan?
Eenmaal aan de praat loopt hij prima.
De motor is geheel standaard.
Wat zijn de ervaringen van de XR400 rijders hier?
Plaatje van de XR
Bekijk bijlage 1347431
Luchtfilter is nieuw, uitlaatrooster geen idee van, wist niet dat die erin zat.Welke sproeiers zitten er in?
Luchtfilter en spark arrester proper?
Verse bougie/benzine?
Klepspeling ok?
Heb je de "choke-procedure" onder de knie?
Is de choke klep nog heel en niet afgebroken? Daar heb ik RVS klepjes voor.
Spark arrest proper borstelen...Luchtfilter is nieuw, uitlaatrooster geen idee van, wist niet dat die erin zat.
Dat extra chokeklepje voor terugslag is waarschijnlijk al eens afgebroken want de ashouder is afgebroken.
Mikuni carb besteld... Lees er zo veel positieve verhalen over dat ik het ga proberen
Dat is een ver verleden (vorige eigenaars) gebeurd.Spark arrest proper borstelen...
Als de chokeklep of delen ervan al ooit in het blok terecht zijn gekomen ?is de kans heel groot dat er 1 of meerdere kleppen wat krom zijn of allesinds klep- en/of klepzitting beschadigd zijn...
Lijkt mij een goede investering.
Een mikuni mt36 is dat toch?
Klepzittingen en kleppen geslepen en gerodeerd?Dat is een ver verleden (vorige eigenaars) gebeurd.
Zit geen schade aan de kleppen en onlangs is er een nieuwe nokkenas met slepers in gekomen.
Ik ga hem binnenkort eens proberen te starten met een muntje tussen de gasaanslag.
(oude tip om een warme ttr aan te trappen)
Zekers, geheel gecontroleerd en warm loopt hij perfect en start hij met 1 kickje.Klepzittingen en kleppen geslepen en gerodeerd?
Het is alleen die koudstart maar daar ga ik nog mee klooien.
Snap honda niet dat ze zo`n klotecarb gebruiken.
