Er zit toch gewoon een handleiding en schema bij?
En ander vraag je die even aan de leverancier.
Dat ligt aan de verkoper, niet aan ebay, toch?Via ebay zit er helemaal niks bij, ik heb ook moeten prutsen toen om van die loempia een simpel bedradingsschemaatje te krijgen. Die mensen verkopen alleen maar, maar hebben zelf geen kennis van wat ze verkopen.
Ik had hier ooit een schemaatje voor, maar kan t niet meer vinden.
Om even samen te vatten: Van je angel eyes moet rood en zwart gewoon via een schakelaar naar de plus en min, ik heb deze gewoon op mijn stadslicht aangesloten. Die dikkere draden met die paren blauw-zwart en wit-zwart zijn je grootlicht en je dimlicht. Deze gaan als het goed is via een relais en die stekker die je vast houdt is om deze aan te sluiten aan je normale bedrading. Als je geen H7(of was dat H4?) hebt moet je dus zelf de draden verbinden ipv met die stekker. Wat die oogjes zijn weet ik ook niet, die zaten er bij mij niet bij (maar ik had led angel eyes ipv ccfl en geen demon eye). Gewoon kijken waar ze vandaan komen om te bepalen waar ze voor zijn.
Succes.
Ja, ik weet hoe ebay werktJe weet hoe ebay in elkaar zit? Je koopt altijd iets van een reseller, ebay verkoopt zelf nooit iets, dus die leveren ook niks mee nee.
Mr er is bijna geen seller op ebay die iets van zijn producten af weet, moeten altijd checken bij iemand anders.
Zit er niet ook een kabel voor een solenoïd aan de projector, om te wisselen tussen groot en dimlicht?
Ik weet niet hoeveel je betaald hebt, wel dat er voor de z750/z1000 kant en klare sets zijn inclusief montagepunten. Electra aansluiten is niet heel lastig, de meeste stekkers passen maar op 1 manier. Sluit wel alles met een relais op je accu aan en niet direct op de originele bedrading (zie ik als het goed is op de foto ook), scheelt gezeik achteraf.
Het is beter eerst de theorie door te nemen.Wat is een solenoïd precies? Volgens Google is het magnetische spoel die tussen bepaalde punten kan wisselen?
Ik weet dat er kant- en klare sets zijn. Maar daarbij zijn de opties heel beperkt maar 1 maat en geen verschillende kleuren laat staan een aparte demon eye kleur. Ik heb voor dit setje 100 euro incl. verzendkosten betaald. Toch een 130-140 euro goedkoper dan de kant- en klare setjes. Plus ik wil graag wat meer leren/oefenen over de elektra van motoren zodat ik meer zelf kan doen.
Ik heb de openingspost aangepast. Het enige wat ik nog niet weet is waar ik het beste de CCFL inverter op aan kan sluiten.
Ik heb zojuist een mailtje gestuurd naar de verkopen en daarin gevraagd om een handleiding of bedradingsschema.
Laatst een dashboard gekocht en werd mij vriendelijk gevraagd welk dashboard model ik had. Was toevallig een wisseljaar. Later heeft de verkoper mij een email gestuurd met foto's van de types dashboard. Chinese verkoper, dus sommige weten echt wel wat ze verkopen.Ja, ik weet hoe ebay werkt
En bij de bedrijven waar ik via ebay iets koop, wordt ik altijd keurig geholpen
behalve bij de chinese meuk, daar dan weer niet.
je zou ook gewoon een antwoord kunnen geven op zijn vraag
Overigens Is een solenoid dat gebruikt wordt in de motortechniek vaak een apparaat dat voor lineaire verplaatsing zorgr als er spanning op gezet wordt. Dus het trekt bijvoorbeeld aan een draad wanneer er spanning op staat.
Wat het precies Is heb ik geen idee het heeft in iedergeval iets met een spoel te maken, spoelen kunnen als geleiders or elektromagneten functioneren. Aan de hand van een veranderende flux veld gaat er een stroom lopen door een spoel. Andersom zorgt een veranderende stroom voor een magnetisch veld. Al dit laatste heb je volgens mij niks aan.
Je weet dat je die demon eye niet mag voeren op de openbare weg?
maar angel eyes mag wel?
wat is het verschil dan eigenlijk?
ik bedoel, ik heb wel fotos opgezocht op internet maar waar ziet de wet het verschil?
Zijn er ook roze demon eyes te koop???
en zijn deze dan wel legaal want ik wil natuurlijk geen regels overtreden
wooptiedoo, een sportuitlaat mag ook niet, en bovendien is een fietslampje 10x zo fel.
