Als jij zegt dat je hogere toeren draait met de choke, dan krijgt hij nu dus te weinig benzine. Wat ook raar is in combinatie met de zwarte bougie's. Misschien zijn je hoofdsproeiers verstopt. Als je de luchtschroeven een halve slag in draait, loopt hij dan beter?
Nog een paar dingen die makkelijk te controleren zijn:
- Zit er een extra benzinefilter op? Zo ja, haal die eraf.
- Is de motor helemaal standaard (geen powerfilters ofzo)?
- Zo ja, zoek even op wat de standaard sproeiers moeten zijn en controleer dat.
- Als hij stationair loopt, spuit wat remmenreiniger rond de carburateurs om te checken voor valse lucht. Als het toerental veranderd weet je waar het probleem zit.
Deze stappen kun je doen als dat geen oplossing geeft.
- de carburateurs laten ultrasoonreinigen, dan kan je vervuiling uitsluiten.
- Daarna carburateurs laten synchroniseren.
Als dat allemaal geen verschil maakt kan het je ontsteking zijn, maar dat lijkt me vreemd gezien je meer toeren kan draaien als je de choke erop zet.
