Honda CB500 Topic - Deel 2
CB500 Meeting - Welk weekend wil jij?
  • Maakt mij niks uit
    Stemmen: 3 13,6%
  • 31 maart - 1 april
    Stemmen: 1 4,5%
  • 7 april - 8 april
    Stemmen: 1 4,5%
  • 14 april - 15 april
    Stemmen: 0 0,0%
  • 21 april - 22 april
    Stemmen: 1 4,5%
  • 28 april - 29 april
    Stemmen: 9 40,9%
  • Ik wil geen meeting
    Stemmen: 7 31,8%
  • Totaal aantal stemmen
    22
Hyperloop
2 dec 2005
1.601
NL
Welkom in het altijd gezellige CB500 topic! Op dit moment zijn er 33 leden in het topic actief die ook een CB500 bezitten. In dit topic kun je terecht voor technische info, vragen, foto's, verhalen en natuurlijk gezelligheid!
Zie ook het topic voor de CB500 Meeting
Oudere topics: CB500 topic deel 1
Handige Links:
Digitaal werkplaatshandboek
CB500 kuipdelen etc. (Poly26)
Importeur van deze kuipdelen
Vele foto's van CB'tjes
Onderdelen Catalogus CB500
Technische Informatie:
[*]Hoe de voorvorkkeeringen vervangen
Hieronder een overzicht van de CB500 rijders uit dit topic.
Nightwolf:
CB500s 2000
Gets:
CB500 1994
Seadog:
CB500 1997
Phoenix:
CB500 1995
Caliboe:
CB500 1994
Bonni3:
CB500 1998
Jelle_CB500:
CB500 2001
Rasco:
CB500 1996
rainbow 2:
CB500 jaartal?
---Nog even een goeie foto?---
cb400fbrik:
CB500S 1996
Leo_Haps:
CB500 2003
__MeNTaL__:
CB500 1995
itsnie:
CB500 2002
Stef-CB500S:
CB500-S 1999
----Nog geen foto----
Celien:
CB500 2002
Zeepok
CB500 1995
BenDB
CB500 2002
Hitman666
CB500 1996
Patweb
CB500 1995
Koelkast1
CB500 1998
Lakai
CB500 1997
MrMouzze & Vriendin
2 keer CB500-S 1997 en 1999
W1nter
CB500 1995
dropske
CB500 1994
Rip7
CB500 2000
Thomas de Graaff
CB500 1994
Lex Teb
CB500 1997
abbas_sv650s
CB500 1995
CBRider
CB500 1994
-----Nog geen foto----
hetkotje
CB500 1994
bente
CB500 2002
ErwinB
CB500 1997
En als iedereen even aan wil geven welke foto hij in de openingspost wil dan pas ik het aan!
Hyperloop
2 dec 2005
1.601
NL
Ik heb vanmiddag samen met Uhuh van MF nieuwe remblokjes onder de motor gezet. Maar de remkracht is dus helemaal weg. Morgen even nieuw remvloeistof halen, en dan proberen goed te ontluchten.
Maar het viel me op dat de remklauw nu een heel klein beetje beweegd als je de rem intrekt. Hij duwt de remschijf ook een beetje scheef weg .. Volgens mij was dat eerst niet zo Zit er nu iets fout, of is het me gewoon nooit opgevallen? Hoe zit dat bij jullie?
cb400fbrik
19 jan 2006
2.539
Capelle aan den IJssel
Ik denk dat het heeft te maken met ontluchten, nu moet je ook de lucht weg persen dus misschien dat de remklauw daarom iets beweegt.
De mijne heeft iets speling als ik niets doe.
Greetz mark
Phoenix
14 apr 2003
1.572
Almere
Greetz mark~~
Heb je tijdens het verwisselen je remleiding losgehad of de remcupjes eruit gehad? Nee? Dan heeft het geen zin te ontluchten, waar zou immers de lucht vandaan komen???
Verlies van remkracht bij nieuwe remblokken kan van 3 dingen komen:
1:
Je remblokken moeten nog inslijten op je schijf. De meeste schijven zijn 100% glad en de meeste remblokken heb niet gelijk de optimale ruwheid om te remmen. Dat duurt een paar km en dan doet ie het goed. Belangrijk als je remblokken wissel is om niet gelijk als een achterlijke te gaan remmen om te kijken of ze het goed doen. Remblokken moet je eerst inremmen, oftewel de eerste 100 tot 200km niet al te hard remmen. Anders worden ze te warm en gaan ze verglazen. Dan gaan ze piepen en het remvermogen neemt heel erg af. Ook verslijten de blokken bijna niet meer omdat ze knoerthard geworden zijn.
2:
Je remblokken staan te ver van je schijf af. Gewoon ff je klauw weer loshalen, paar keer remmen en er dan weer opdoen.
3:
Je slider zit vast. Da's de ophangbeugel waar hij in heen en weer beweegt. Weer ff loshalen, goed schoonmaken met remreiniger en eventueel weer ontroesten. Daarna smeren met kopervet en opnieuw proberen.
Succes met zoeken.
Hyperloop
2 dec 2005
1.601
NL
:} thnx.
Het remvloeistof reservoir heb ik wel even open gehad ja. Dus dan moet het sowieso opnieuw ontlucht worden toch? Heb je ook een verklaring voor dat de remklauw een beetje beweegd bij het inknijpen van de rem?
cb400fbrik
19 jan 2006
2.539
Hoi
Zo'n kuipje als caliboe heb ik nog te koop.
Heb ook wel zo'n achterkuip voorje (het kontstuk) is alleen een stuk schuin afgezaagd omdat ik er een suzuki sv650 achterlicht in wilde zetten, misschien heb je er nog wat aan??
Mail mij anders even: [email protected]
Sorry zie dat nu pas dat je vraagt of iemand jouw een maitje stuurt :X
Dus you have mail!!!
Greetz mark
__MeNTaL__
9 jul 2006
4.447
43
Rotterdam
www.motor-forum.nl
@Rasco:
Mijn fietsie is uit '95.
Vandaag tijdens het cleanen/ winterklaar maken pleurde opeens dat ronde, plastic verchroomde kapje van de linkerkant af. Een van de klemmetjes afgebroken. Heb het er maar weer opgeduwd, maar ben bang dat ie er binnenkort vandoor is. Heeft iemand nog toevallig zo'n kapje over?
Hyperloop
2 dec 2005
1.601
NL
CB500 freaks, wat doe ik fout :?
Ik ben nu al een uurtje bezig te ontluchten via deze manier, en er komt geen lucht meer uit bij het ontluchtingsnippel, alleen nog maar remvloeistof. Maar als ik nu mn rem inknijp gebeurt er nog steeds niks :? Totaal geen weerstand oid en remcylinders/zuigers gaat er ook niet echt makkelijk uit. Zou er dan toch nog lucht in de leidingen zitten?
Alvast bedankt.
Phoenix
14 apr 2003
1.572
Almere
:} thnx.
Als je alleen het reservoir open hebt gehad niet. Tenzij je de leiding die eraan vast zit los hebt gehad of gepompt hebt terwijl er geen olie in zat. Anders zou je na elke keer olie bijvullen moeten ontluchten.
Elke remklauw die op dit princiepe werkt beweegt wel een beetje. Moet wel, anders zou ie maar met 1 blok remmen. De vraag is alleen, beweegt ie teveel?
Phoenix
14 apr 2003
1.572
Almere
Alvast bedankt.
Ventieltje dicht draaien en daarna blijven knijpen totdat je wel druk hebt, dat kan ff duren.
Zoals ik al eerder zei betwijvel ik of je lucht in je leiding hebt. Als ik het goed begrepen heb heb je geen leiding open gehad of je remklauw uitelkaar gehaald. Dus waar zou het vandaan moeten komen.
Heb je voordat je de zuigertjes induwde wel je zuigertjes goed schoon gemaakt met remreiniger? En dus niet met wasbenzine, terpentine of een andere op olie/petrolium gebaseert product????
Hyperloop
2 dec 2005
1.601
NL
Ja ik heb de zuigertjes gereinigd met remreiniger. Ik heb gister wel alle oude vloeistof eruit gehaald, en daarna alles opnieuw gevult. Maarja, ik zal morgen avond weer even alle nieuwe eruit halen, en weer opnieuw alles vullen. Bedankt voor je tips en hulp phoenix!!
Phoenix
14 apr 2003
1.572
Almere
Dus je hebt het hele systeem eerst leeg laten lopen, en toen pas nieuwe olie erin gedaan???
Dat veranderd de zaak. Dan kan je nog wel ff blijven pompen aangezien er dan veel lucht in zit.
Je motor een nacht laten staan met een ty-rap om je remhendel wil ook nog wel eens helpen.
Tip voor de volgende keer als je je remolie wil vervangen: maak eerst allen je remolie reservoir leeg en ga daarna je leiding "ontluchten" Doordat je een doorzichtig slangetje gebruikt kan je precies zien wanneer je verse olie beneden hebt. Dan vul je je reservoir weer tot max en schroef je weer alles dicht. Hoef je niet je hele leiding opnieuw echt te ontluchten.
__MeNTaL__
9 jul 2006
4.447
43
Rotterdam
www.motor-forum.nl
Shit happens. Maar ziet er goed uit. Komt dat kontje vandaan?
Wil mijn fietsie ook beetje 'pimpen', alhoewel die ook weer niet te aantrekkelijk voor mensen met losse handjes moet worden... :X
morgen toch maar eens oordoppen kopen, want boven de 100/ 120 lijkt het me niet echt gezond voor mn gehoor meer. Oh en weet iemand hoeveel de teller van de CB ongeveer afwijkt? Heb vandaag net ff de 170 aangetikt en dat was ff n 'oeps - denk aan je rijbewijs - moment'...
