Magnapower
- 11 jun 2023
- 11
- 3
Hallo!!
Ik ben nieuw op dit forum, en ben op zoek naar wat hulp.
Ik heb een Honda super Magna uit 87 over genomen, die slecht liep. Uitvallen tijdens het rijden. Dat is opgelost door de caberateurs (2keer) te demonteren en schoon te maken.
Nu is er een probleem met koude start. De motor wil dan enkel en alleen stationair op de choke draaien. Op een gegeven moment, vaak met wat pielepappen komt er plotseling leven in. Meestal gebeurd dit wanneer ik de benzine slang los haal en hier in blaas. Zodra die gaat kan ik er gerust lange stukken mee rijden.
De vlotter naalden lijken goed af te sluiten. En de vlotter hoogtes heb ik afgesteld op 7 a 7,5 mm.
Aangezien er een aardig vacuüm systeem op zit vermoed ik dat ik ergens iets verkeerd heb aangesloten.
Is er hier iemand die bekneisterd is met de cali super Magna en mij zijn gedachten gangen wil delen. Wellicht dat iemand met dezelfde motor nog wat foto’s heeft van de betreffende lucht, brandstof en vacuüm aansluitingen waarmee ik het allemaal is na kan lopen.
