Verder met de NC 30 die RC 30 replica wordt.
Nieuwe thermostaat geplaatst, maar het probleem van
niet inkomen van de fan bleef.
Radiateurs werden nog steeds niet warm. Zou dan die nieuwe thermostaat niet werken?
Thermostaat eruit en zonder thermostaat laten draaien.
En wat bleek, nog steeds
geen circulatie. De waterpomp draait en is dus niet het probleem. (mooi te controleren met de slangen eraf en even op de startknop drukken met de dodemansknop op off. Met lampje in pomp schijnen.)
Radiateur gedemonteerd en doorgespoten. Alles was vrij.
Met luchtslang via het open thermostaathuis geblazen richting waterpomp.(zonder de slangen.
En, geen doorstroming. Daar zat dus het probleem.
het T-stuk dat tussen de cilinders loopt, of de slang naar de waterpomp.)
Een grote dikke prop van enkele cm lang aan het eind van de slang vlak voor de waterpomp. Totaal verstopt en geblokkeerd.
Het zat gelukkig niet in het T-stuk anders moesten de carbs er weer uit)
Slang los, alle harde prut verwijderd en goed gereinigd, slang en het hele systeem goed doorgespoeld met water, alles weer teruggeplaatst en aangeloten.
Koelvloeistof erin, laten draaien en ontlucht en jawel, de radiateurtjes worden weer warm en de fan komt keurig in en gaat na verloop van tijd weer netjes uit.
Weer een probleem opgelost.
Zoiets heb ik trouwens nog nooit met de 400-tjes meegemaakt.
Moet er wel bijzeggen dat deze fiets meer dan tien jaar heeft stilgestaan, maar draait nu weer als een zonnetjes.
