How-to Vario/opzet ruitje maken
Wat heb je nodig:
-Oud ruitje of 15 cm plastic UV bestendig.
-(elektrische) figuurzaag
-Boormachine
-Verfafbrander (evt Föhn)
-Schilderstape
-Boutjes/moertjes en afstandsbusje
-meetlint, duimstok...
Lees eerst alles door voor je begint
Tips staan onderaan, verwijzend naar de gebruikersnaam van mede mf-ers van wie deze afkomstig is.
Bedenk hoe je het wil maken. Kies een ruitje met die al een beetje dezelfde bolling heeft al wat er al opzit. Ik koos voor een ruitje met zachter plastic, waardoor de kans dat die knapt/barst minder is.
Meet ruim op wat je nodig hebt (+3 cm). Immers materiaal eraan plakken gaat moeilijk.
Plak dat af met schilderstape op het ruitje en zaag het uit.
Ik raad een figuurzaag aan, aangezien het zaagblad veel en kleine tanden heeft en de frequentie ook goed is ivm een lintzaag bijvoorbeeld.
Werk snel, want door de hitte van het zaagblad kan het weer aan elkaar plakken. Dit gebeurd minder door beide kanten af te plakken met tape en het rest materiaal wat weg te trekken.
Kijk nu of de bolling van het ruitje nog goed is. Zo nee, ga je het ruitje verhitten. Een verfafbrander word heter dan een föhn. Deze kun je kopen à 15 euro bij de Action. De meeste plastics vervormen rond de 60 à 80 graden Celsius en smelten pas boven 100. Heb je die vorm goed kun je wachten of onder de kraan houden .
Nu komt het pas maken. Het ruitje is nog steeds te ruim, dus het zou nog niet moeten passen. Het makkelijkste om te maken is een ruitje wat \=/ zo eruit gaat zien.
De onderkant van het vario ruitje is de maat die je nodig hebt, terwijl boven 'overmaat' is.
Tape van de bovenhoek naar de maat die je wil. Ik wou onder 24 cm hebben, dit ivm het Diverson ruitje. En zagen maar.
Nu zal die goed passen en ben je eigenlijk al klaar.
Afwerken:
Hoeken: leg je rol tape erop en teken af.
Halve maan aan de onderkant: pak de fruitschaal van je vrouw, vriendin, partner, baas.
Gaten boren voor de ophanging:
-Langzaam boren en niet te hard douwen, anders knappen harden ruiten/plastics!-
Denk aan de verdeling van de stress in het materiaal!
Hou het vario ruitje op de hoogte wat je wil. Ik het 10 cm gedaan omdat een flipup ruitje van mdi 10cm hoger is dan het standaard ruitje. Teken af en boor de gaatjes.
Eventueel een opstaand randje maken op je vario ruitje.
Ik koos voor afstandsbussen. Aangezien het ruitje wat klappert door de wind.
Zou je het rechtstreeks op elkaar maken dan zullen er misschien trillingen ontstaan.
Klaar
Prototype:
Uiteindelijke resultaat:
Van opzij:
Zoals het publiek het ziet:
Zoals jij het ziet:
EDIT:
Opmerking en tips:
BolletjeBas, drie- of vierpunts bevesting tegen het klapperen van het ruitje.
magnamaniac, keuze plastics en boren.
Wat heb je nodig:
-Boormachine
-Schilderstape
Afwerken:
Klaar
Prototype:
Van opzij:
Zoals jij het ziet:
EDIT:
Opmerking en tips:
