Ik zou die schakelaar niet gebruiken in een omgeving waar vocht bij kan komen.
En naar mijn weten schakelt hij niet extra draden in de mat.
Ja, tamelijk veel dingen/stoffen, o.a je (vochtige) huid, reageren met dalende weerstand op toenemende stroom .... wacht je even te lang dan kun je je tongpunt kwijt zijn op 12V accu en ook sommige extra-goede 9V-batterijtjes zijn op dat/die punt al niet meer echt ongevaarlijk.Ik zeg toch: schakelaar.. niet: 12 volt?
Dat terzijde, het is niet het voltage maar het amperage waar je last van krijgt..
9 volt blokje op je tong prikkelt, doe jij even startkabels die aan een motoraccu zitten op je tong dan, is "maar 3 volt meer"
ach, de transportleiding is toch al doorgesneden, dus daar hoef ik me niet druk om te makenJa, tamelijk veel dingen/stoffen, o.a je (vochtige) huid, reageren met dalende weerstand op toenemende stroom .... wacht je even te lang dan kun je je tongpunt kwijt zijn op 12V accu en ook sommige extra-goede 9V-batterijtjes zijn op dat/die punt al niet meer echt ongevaarlijk.
Enne, voordat iemand aan zadel-verwarming gaat denken:
http://www.autoblog.nl/archive/2008/08/28/blijf-maar-gewoon-van-die-stoelverwarming-af
De weerstand van je natte tong is op een afstand van 1cm ongeveer 10K ohm.Ik zeg toch: schakelaar.. niet: 12 volt?
Ja, maar dan zou je om echt iets te weten tevens een Voltmeter op de pennen moeten aansluiten want de Ohm-meter geeft een verwaarloosbaar klein stroompje af, spanning stort dus in en stroompje blijft héél klein. Ook nog, de ene Ohm-meter is de andere niet.De weerstand van je natte tong is op een afstand van 1cm ongeveer 10K ohm.
12volt/10k=1,2mA ik denk dat je 9volt batterijtje dat ook wel red hoor.
Ik heb het even gemeten en het is zo'n 300Kohm.
Het is echt niet veilig om zoiets te proberen met draden rechtstreeks op accu van 12V, want (vooral inwendig vochtig) lichaamsweefsel en ook huid vertonen dan dalende weerstand.
Jawel (wisselspanning) maar niet om aan te likken .... piekspanning is dan trouwens al ruim 59V en piek-tot-piek 119.Vandaar dat internationaal 42V (max) als aanraak-veilige spanning wordt beschouwd.
Daar wil ik mee zeggen dat de storrm van de batterij of accu er niet toe doet, zolang hij maar hoger is dan de stroom die ik trek en die is in dit geval ontzettend laag.En, Wat wil je daarmee zeggen
Ik begrijp je niet helemaal.Ja, maar dan zou je om echt iets te weten tevens een Voltmeter op de pennen moeten aansluiten want de Ohm-meter geeft een verwaarloosbaar klein stroompje af, spanning stort dus in en stroompje blijft héél klein. Ook nog, de ene Ohm-meter is de andere niet.
Weinig gevaarlijk (maar liever toch maar niet doen): lik alleen aan een plus-draad 12V en maak met de hand "aarde/min" op chassis. Huidweerstand vingertoppen en de afstand tot je tong maken het prikje zwak waarneembaar. Meteen wel merkbare toename als je geen eelt op de vingertoppen hebt en/of vingertop vochtig.
Mensen met sterk transpirerende handen kunnen veelal 12V zo met alleen de vingertoppen voelen.
Electriciteit blijft geniepig.
Ja en vooral als dan de stroom (daardoor) toeneemt. NIET proberen met die accu!Ik begrijp je niet helemaal.
Bedoel je nou te zeggen dat de weerstand van mijn natte tong lager word als ik een hogere spanning aan leg ?
Heel wijs.Dus als ik tijdens het rijden niet aan het schakelaartje lik gaat alles goed.
Zou best en foto willen plaatsen, maar moeders is hier in huis aant "ver-her-decoreren" ... kast waar de digicam in ligt staat volledig ingepaktHoe ziet jou versie van het vest eruit?
Het is er idd. wel weer voor zeg.
Beloofd!Oke maar dan later wel doen! Ben dol op knutseltopics
Beloofd!
