Thanks leeuw, waar zou ik voor het ultrasoon reinigen een oproep kunnen plaatsen? (sorry ben ook nieuw op het forumElectra doet het niet helemaal lekker, knipperlicht moet ik vasthouden, groot licht wordt niet aangegeven op dashboard en neutral pakt ie niet altijd.
De remmen ga ik checken, bedankt!
Hi allemaal,
Hopelijk zit ik hier in de juiste rubriek?
Daarnaast moeten de rubbers van de carburateur vervangen worden, etc.
Yes Robinjo, onwijs bedankt voor je hulp! Hij is echt als nieuw! :D
Even wat foto's van hoe hij er nu uit ziet!
don't quit your dayjob, meneer de fotograafHoi, ik heb mijn XJ 650 naar Caferacer verbouwd; je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Ik heb nooit ultrasoon gereinigd, alles uitelkaar halen, schoonmaken met Dasty en afspoelen met diesel/benzine werkt ook prima. Slecht starten is waarschijnlijk een electronisch probleem. Controleer vooral de bougies, vervangen als je dat nog niet gedaan hebt. Controleer alle stekkers en spray deze desnoods in met contactspray. Spuit je luchtfilter even schoon met compressor of stofzuiger. Vervang je inlaatrubbers als ze gekrakkeleerd zijn, of als er lucht uitkomt.
Haal zo snel mogelijk een werkplaatshandboek (WPH) en ga lekker prutsen. Mocht je iets nodig hebben, post het dan of stuur een PB.
Ik wil je wel helpen, maar woon in Apeldoorn.
Mijn cafe:
Ziet er goed uit D.! Lekker clean zonder die mega knippers.
Hallo allemaal,
ik heb inmiddels een 650 maxim uit 1981 in mn schuurtje staan.
wil ermee aan de slag maar ik zoek nu een wph, bv in pdf...
wie kan me helpen met een exemplaar of doorverwijzen?
