Inductief heetstoken
Rob RD
De Blèje Rèswèkâh........ Vaak Ben Je Te Bang
Donateur
25 aug 2002
63.648
113.263
Rèswèk
Om te voorkomen dat bij toekomstige escapades voor wat betreft warm danwel heetstoken met vuur de boel op een goede dag hierzo in lichterlaaie staat ben ik voornemens een dingetje te fabriceren om inductief draadeinden en tapeinden, misschien wel balhoofden warm of heet te stoken. Te koop is het geloof ik niet. Weet iemand een béétje de configuratie van zo'n ding? Ik kan me voorstellen dat het met een lage spanning hoger stroom gaat. Ik heb trafolichamen tot 3 kVA, kan dus bijvoorbeeld een spoel leggen van 3 volt 1000 ampere, maar ik weet bij Loo geen dimensies
dat heeft een hele simpele reden. wat hier geschreven wordt word ook gelezen door mensen met veel te weinig besef van de gevaren die het ook gaan proberen. in een persoonlijk gesprek met iemand die ik ken en en waarvan ik zijn technische vaardigheden kan inschatten kan ik veel directer helpen zonder iemand in gevaar te brengen. als ik dat soort dingen op een openbaar forum schrijf zonder waarschuwingen gaan mensen die denken het begrepen te hebben het ook nadoen en ik wil niet leven met de gedachte van de gevolgen die daar uit voorkomen. er gaat al genoeg halve kennis rond op het web.
en het filmpje is een goede uitleg maar als je niet elk woord hebt begrepen en het waarom (hij heeft behoorlijk wat voorkennis over elektronica zo te horen) zou ik niet proberen dat vermogen op te gaan voeren. nadoen is prima kan je een hoop van leren en zeker achter een gelimiteerde stroombron zoals in het filmpje. maak je de zelfde schakeling achter een accu (ook 12 V=) dan heb je grote kans dat er al dingen gaan roken als je die ijzerstaaf er helemaal in steekt.
Dat zijn juist die hypotheses waar ik niet goed tegen kan. Het is volgens mij behoorlijk uit de lucht gegrepen wat je daar zegt en zonder het getest te hebben en dus zonder grond, slechts op basis van je eigen idee geef je prognoses op gebeurtenissen die misschien wel helemaal niet waar zijn. En wie zijn wij om op basis van misschien wel hele vage veronderstellingen een compleet leuk expeiment onderuit te trappen. Ik kan mezelf deskundig noemen
Ik be het wel met Rob eens!
Als je hier schrijft dat je iets gaat proberen met bijvoorbeeld de remmen van je motor wordt je ook voor gek versleten. Er schreven hier ook mensen dat ik wel gek was om op een eigen gelast frame te rijden....:? zelfde voor dit experiment, ik ben een groot voorstander, enige dat ik vaak op een forum mis is hoe het verhaaltje uiteindelijk afgelopen is. Juist dat maakt het voor die pannekoeken die zomaar iets nadoen omdat anderen het ook doen iets veiliger. Dus niet allemaal waarschuwen voor gevaren, rustig laten proberen en constructief meedenken zou al fijn zijn.
Dus: Zet hem op Rob, ik wil heel graag jouw eigen geknutselde inductie heater zien werken!
Later,
Loek
hoge stromen creëren een hoop hitte en dat kan behoorlijk snel gaan en persoonlijk heb ik liever geen brandblaren aan mijn handen. op afstand afstand is het niet erg schadelijk van dicht bij is het een ander verhaal. ik heb te veel ding mis zien gaan met mensen die dachten verstand van elektra te hebben.
Dat is natuurlijk erg afhankelijk van de draaddikte.Als mij wasdroger aanstaat loopt er 15A door de netsnoer maar die wordt echt niet zo warm dat je er blaren van krijgt en dat is maar een 3x 1.5mm² snoertje. je soldeerbout wordt veel heter maar die pak je toch ook niet bij de punt vast?
nee dat heeft te maken met de weerstand. en als je dan de stoom ook nog eens een keer lekker op gaat schroeven door een lagere spanning dan kan een soldeerverbinding zo heet worden dat hij smelt. en de meeste mensen maken de connecties voor een verwisselbare tip aan het handvat vast. en met dat soort hoge stromen is elke connectie een weerstand en dus een hitte bron.
maar rob woont ver genoeg weg dat ik er geen last van ga hebben als het fout gaat dus hij gaat zijn gang maar lekker met experimenteren en misschien post hij ook nog wel wat over de afloop en hopelijk over het traject er heen dan kunnen we allemaal wat leren.
Volgens mij heeft een dikkere draad nog altijd een lagere weerstand dan eenzelfde dunne maar dat zal dan wel aan mij liggen. heb jij het filmpje bekeken? hoe hoog is de spanning op die spoel volgens jou? Veder loopt er nauwelijks stroom door die spoel zolang er geen metaal in de spoel wordt gestoken. Die 1000Watt zijn ook Chinees vermogen. Bij 30 volt maximaal 20A is volgens mij slechts 600W
Alsof je tandarts op tand-artsen.nl vraagt hoe je een verstandskies trekt:P
Nou dat niet direct, meer een tandarts die op tandarts-forum.nl vraagt wat hij moet met en verstandskies die uit een neusgat groeit, dat is ook een moment waarop je als deskundige voor een raadsel staat... Naar de bekende weg vragen doe ik niet gauw. Als deskundige is het niet zo dat je alwetend bent, dat in tegenstelling tot de azijnpissers op MF, maar wel je specialsisaties kunt hebben. Mijn specialisaties liggen niet bij HF en RF maar wel bij audio, power conversion en data aquisitie. Inductive heating is een vorm van power conversion die ik nog niet op mijn lijstje heb staan.
Ik had een paar inverters te koop van 24 V 1000 W, als er iemand reageerde waarschuwde ik ook telkens voor de hoge stroom, dikke kabels en gevaar voor warmte ontwikkeling bij vollast... Meeste reflectanten reageerden dan nooit meer en die dingen bleven liggen...
Het schema uit het filmpje, toch wel eenvoudig en van die IRF540 heb ik er wel een paar honderd :+
Het is uiteindelijk niet meet dan een mosfet multivib die volledig de vrije hand wordt gegeven door de 3 (2) smoorspoeltjes en de parallele condensatortjes. In het filmpje deed de presentator in de gauwigheid nog een voorziening toevoegen om uitschakelpieken op de gate van de IRF 540 te dempen, die zijn desastreus voor een mosfet
Er is een wet van ohm en die behoeft echt geen pleidooi maar gaat wel lijnrecht in tegen je bewering. De stroom is namelijk recht evenredig aan de spanning.
Ik weet zeker dat je met menig M-Ffer beter een biertje kan drinken dan een discussie voeren
@Mechanism doe eens een linkje naar jouw inductieheaters??? Alsjeblieft dan, hè 😍 💡
Hierzo volgens mij
Heb je er uiteindelijk eentje zelf gemaakt Rob?
Ik heb drie M6 boutjes die over een lengte van 50mm schacht vastgerot zitten in mijn onderpoten (spatbord bevestiging k75).
Telkens als ik die tegenkom moet ik aan dit topic denken.
Nee nog niet maar ik denk dat ik het voor 6 linksystemen wel nodig ga hebben en dus het experiment wel ga doen
KIJK JE WEL UIT MET DIE STROOM! :o
sorry ... *D
Anyway, ik wil ook al heel lang zo'n ding hebben. Maar ik zal hem niet genoeg gebruiken om de aanschaf voor mezelf te verantwoorden, en alhoewel ik niet vies ben van ali-spulletjes vind ik mijn gebrek aan kennis van elektrieke zaken reden genoeg om dit nou net niet bij Alie te kopen. En dat is dus een heel persoonlijke reden.
Maar ik zag laatst dat Mechanism ze ook verhuurt ... en mocht ik ooit nog es een klusje hebben waarbij een vlammetje geen optie is, dan weet ik wel dat ik zo 'n ding graag een keer huur.
sorry ... *D
En dat loopt hard! Helaas binnen 2 weken wel al de eerste #^*#%# gehad die dacht dat hij hem mocht houden, maar dat is geëindigd in een "sisser".
Doe je niet aan borg?
Als iemand bij mij iets wil huren betalen ze in eerste instantie het product. Komt het dan retour, dan verreken ik het deel dat borg is.
Komt het niet retour, dan boek ik het gewoon als verkoop in plaats van als verhuur.
Zijn borg is duidelijk lager dan de aankoopprijs van het toestel.
Waarschijnlijk omdat er veel mensen afhaken als de borg meer dan 250 euro bedraagt.
Wat wil daar me doen?
Koffiewater heetstoken
En daar Mechanism mee omkopen ?
Met een emmer koffie.
Zeker, maar die borg kan in dit geval bij lange na niet gelijk zijn aan de verkoopwaarde van het product. Al moet ik zeggen dan hij in 14 dagen al aan 12 nette klanten verhuurd geweest is en dus 1 vaag figuur. Het was even druk waardoor ik zijn reservering ook niet goed heb gecontroleerd, anders had ik de machine niet meegegeven. Maar is alsnog goed gekomen door er dwingend achteraan te bellen op de seconde waarop de huurperiode af liep.
Even een beetje theorie achter inductief heet stoken.
Bij inductief verhitten wordt een stroom bij een lage spanning maar met een hoge frequentie door de inductiespoel gestuurd. Hierbij ontstaat in die spoel een magnetisch veld dat in het tempo van de wisselspanning van richting veranderd.
IJzer (of staal) wordt dat op 2 manieren verhit: als eerste de magnecuultjes (gebiedjes van Weiss, miniscule stukjes ijzer met een magnetisch moment). Deze worden in het tempo van de wisselspanning telkens omgepoold wat warmte opwekt (hysteresisch verliezen). Ten tweede wordt er in het stuk ijzer door de wisselspanning ook wervelstromen opgewekt die bijdragen aan de opwarming.
Bij elk ander materiaal zijn het alleen de wervelstromen in het metaal die voor de opwarming zorgen.
Zie ook: Inductieverhitting - Wikipedia
