Schei uit man. die blokken zijn oer simpel
je hebt maar een paar duizendsten van een mm verschil te hebben tussen strak vast zitten en zo erin schuiven. Die paar duizendsten ga je juist creëren door dat temperatuurverschil en heb je niet bij kamertemperatuur.op deze videozij het een ouder type laat hij het lager er in zitten.
Ik had zo veel moeite met het carter splitsen dat ik niet kan geloven dat met verhitten en vriezen het spul weer op elkaar gaat passen, dus nu zit ik hier met 't spul..
Zo'n lager klemt aan 2 kanten dus zal dat wel bedoeld zijn.pfff het 4 talige handboek heeft het alleen overv verwarmen als je de lagers vervvangt en niet als je de krukas op z'n plek zat.. om het nog warriger te maken..
In het kort komt het hier op neer:
stap 1: krukas in de diepvries en lager verwarmen, over elkaar schuiven en daarna
stap 2: krukas + lager in de diepvries en carter verwarmen en over elkaar schuiven,
of
stap 1: carter verwarmen en lager in de diepvries, in elkaar schuiven, daarna
stap 2: carter + lager verwarmen en krukas in de diepvries, over elkaar schuiven.
Kogellagers zijn bij een tweetakt vetvrij en kunnen dus behoorlijk warm gestookt worden.
Hoi mensen, mijn sleutelervaring/blokrevisies gingen tot dusver tot blokken die je niet hoefde te verhitten om delen weer op elkar te krijgen(op een tandwiel of lager na)
nu heb ik van mijn jawa twin d ekrukas gereviseerd teruggekregen(de middelste lagers hadden het begeven)
nu zou je de carterhelften moeten verhitten en zou de krukas-die er met veel kracht en moeite uitging- er zo invalklen. om het bovenstaande heb ik hier een hard hoofd in.
Ook werd me de tip gegeven de krukaslagers eerst op de krukas te zetten i.v.m. het verschil in uitzetting tussen ijzer en aluminium.
Maar of ik nu apart een lager verhit, die dan om de kruktap zou moeten vallen, en dan het carterhelft, dat maakt toch niet uit dan kan ik toch ook alles in 1 keer verhitten(met lager in de carterhelft) en dan de krukas er in zetten?~
je wil het liefst de lagers zelf zo min mogelijk verhitten...
Ik heb laatst een paar lagers verkloot door ze te heet te stoken, ik had ze in de oven gelegd, oven op 250 graden gezet (vraag niet waarom), lagers helemaal blauw..
Even een kleine tip. Als je een tekst vet maakt moet je stoppen met selecteren voordat je de [ van /quote] bereikt. Een vette ~[/quote] wordt niet meer herkend en de quote zelf komt er dan beroerd uit te zien.Oh sorry voor de dubbel reactie
nou, dat lukt hier dus niet(lager gekookt)
