Je zou juist verwachten dat hij in toeren stijgt als je met remreiniger spuit..
In welke omgeving woon je? Misschien kan 1 van ons eens meekijken..
Okay, in welke toestand doet hij dat? Bedoel je ook stationair?Valt juis weg, als ik aan luchtschroef draai, gaat ie van weinig toeren naar torenhoge toeren. Loopt gewoon heel onregelmatig.
Woon zelf in omgeving Maastricht.
Weet iemand of zo'n thais replica vervangingssetje voor de carb ook op originle passen?
2 losse cilinders en een apruitstuk uit een geheel.
Was met de ihs 350 2 cilinder hetzelfde.
Daar had een voorganger hetzelfde gecreëerd. Kromgedraaid.......
Oplossing was na vlakken spruitstuk.
De cilinders eerst een beetje los .
Spruitstuk met tussen de pakking vlakken een ( klein) beetje vloeibare pakking.
Aandraaien op moment.
En daarna de cilinders weer vast ook met de moment sleutel.
Staan de cilinders een beetje verdraaid , blijf je een lekage houden...
Mogelijk lukt het nu wel.....
Met de ori carb is meestal niets mis.
Het klinkt misschien lullig maar weet je wel hoe je een carburateur moet afstellen?
Stationair met choke loopt ie te janken in de toeren. Zonder choke loopt hij geen stationair. Zonder stationair valt er wel mee te rijden, maar moet je bij stationair wel gas bij blijven geven.
Qua afstellen ben ik geen geleerde, maar ken wel de basis. Valt weinig af te stellen als motor niet reageerd op afstellen stationair en luchtschroef. Doen beide niet veel.
Edit: ik zal deze week eens een filmpje maken.
Het lijkt er toch sterk op dat de sproeiers verstopt zitten OF er een enorm luchtlek is?
enne, een jawa kan stationair draaien als een klok...
Haal de stat. sproeier er nog eens uit en KIJK of je er doorheen kan zien en alle gaatjes open zijn..
En is idd het kanaal van de stelschroef open?
??Sproeiers heb ik met compressor nog eens schoon geblazen.
Maar valse lucht bij spruitstuk. Alles is nieuw, nieuwe pakkingen, nieuwe flens, nieuw rubber waar de carburateur in vastzit. Wat wil ik dan nog meer om valse lucht te voorkomen?
Waarom heb je verdachte nr 1 niet meteen schoongemaakt en gecontrolleerd?Heb de stationairsproeier wel al eruit gehad om de carb schoon te blazen, maar ga het nog meer eens doen.
Niet?We zijn niet allemaal bij de recharge
Meer dan 5 k ohm in de bougie kap en kabel is vervangen voor een nieuwe.Yep, dat had ik met opzet gedaan. Bougiedop en kabel doorgemeten en dat is prima. Ik zal ze binnenkort eens wisselen.
