Tandwiel
Lekke keringen zorgen voor een verarming van het mengsel.Het mengsel blaast er gewoon uit. Slecht starten , tot helemaal niet meer starten
Klopt ja, ik woon in Assendelft.Hoi Sebas, als ik het goed heb, woon jij in Assendelft. Ik zij in Krommenie, we kunnen dus eens overleggen hoe we samenwerken. Ik wil graag wat meer vermogen bij lagere en middel . toerentallen In een aantal onderwerpen, die jij noemt heb ik wel ideeën en dat de bestaande uitlaten niet ideaal zijn, klopt. Dus laat eens wat horen
Dat is een andere Jan Smit, of iemand die z'n naam heeft overgenomen. Hij zit inderdaad niet meer op Molletjesveer maar werkt tegenwoordig bij mij om de hoekJe Sebas, je weet dat Jan Smit niet meer op Molletjesveer zit.Hij zit nu ergens in Zuid_Holland
Ik vertoon me hier ook weer eens.. De wintertijd komt er weer aan en dat betekend voor mij; minder op de motor en meer in de garage.
Ik ben van plan om deze winter een 638 blok op te bouwen en wat meer pit te geven dmv het volgende:
- gemodificeerde zuigers
- mikuni carb
- elektronische ontsteking
- expansie uitlaten
- mogelijk krukas verlichten
Wie heeft er ervaring met goede expansies voor de jawa? Op m'n caferacer heb ik een setje RD350 expansies zitten, en onder m'n tramp had ik destijds de jawa 640 expansies maar voor m'n gevoel moet het allemaal beter kunnen.
Is er een pasklare oplossing van wellicht een ander model, of heeft iemand expansies laten bouwen die alle Tsjechoslowaakse paardjes laten trappelen?
Het verlichten van de krukas komt bijna altijd neer op weghalen van materiaal. Nadeel is dat dan in het carter de verhouding vrije ruimte bij zuiger in beide uiterste standen kleiner wordt, er ontstaat dus minder vacuum in het carter.. Hierdoor zal zal er minder mengsel aangezogen worden.Het verlichten lijkt mij een moeilijke klus, nog afgezien wat je ermee wilt bereiken. Je hebt altijd een zekere massa nodig om de motor aan de gang te houden Ik zou liever de krukas dynamisch balanceren bij Track om trillingen te elimineren. Daar zie ik meer in Vergeet niet als je het inlaat/spoeltrajekt optimeert, datje de luchtinlaat (filter) ook optimeert.
Ik heb 't eens gezien met kurk? ..ook bij een jawa..je kan je carter wel opvullen met bijvoorbeeld lood of een ander metaal met een laag smeltpunt.
Of het echt zin heeft bij een laagtoerige lange slag 2 takt....
Groet
Sebas
Jawashop.com? Ost2rad.. en nog 1 meen ik..Ik ben nu een tijdje langzaamaan bezig met het opnieuw in elkaar zetten van een Jawa 353. Gekocht als een ikea bouwpakketje met allemaal losse onderdelen en helaas niet geheel compleet. Nu heb ik deze site gevonden www.motoren.sk , voordat ik daar een bestelling plaats, heeft iemand hier ervaring met deze webshop of raden jullie me een andere zaak aan om onderdelen te bestellen?
Alvast bedankt!
