tinypaperclip
- 5 feb 2013
- 4
- 0
Hoihoi allemaal!
Ik zal me even voorstellen, ik ben Jordey, 20 jaar, net uit de brommerscene waar ik me iets te lang aan 2 takt heb lopen vergapen.
Nou, eindelijk dus een leuke beginnersmotor gekocht die was weggedaan omdat er een overstap was gemaakt naar een zwaardere motor, dus die heeft een tijdje 'stilgestaan'. buiten. in de regen. onoverdekt. nou leuk toch, gratis roest
Dus thuis even de carbs schoongemaakt, nieuwe filters en olie etc. en voila hij start weer.
Nog geen nieuwe bougies gekocht, dat moet ik nog doen maar ze vonken beiden op het frame.
In eerste instantie liep die max 2000 toeren en smoorde hij bij elk beetje gas, dat liep op een gegeven moment los en schoot zo 7000 toeren in, schrok me kapot, maar zal wel een vuiltje in de carb zijn die eindelijk losliep, mijn fout
Maargoed, af en toe hoor ik plofjes in me luchtfilter, start heeeeel moeilijk, maar kan wel vrolijk met het gas spelen in de hogere toeren, alleen stationair wiltie niet lopen.
Nou heb ik weinig, zeg maar geen, ervaring met 4takt, ik snap de werking maar heb helaas nooit eentje in bezit gehad. Waar ik wel telkens op uitkom via het internet is dat de kleppen gesteld moeten worden, nou heb ik braaf voelermaatjes gekocht en moet ik de nokkenas op het goede punt zetten om de kleppen te meten, maar ten eerste kan ik het vliegwiel niet vinden waar de zogenaamde markeringen op zit, en ten tweede kan ik niet die kleppendeksel ding van de cilinder afhalen omdat het frame in de weg zit, en om nou heel me blok eronder uit te slopen om de kleppen te stellen... kan dus wel me kleppen bereiken door die grote doppen eraf te schroeven, maar meer dan ernaar kijken dus niet.
TL:DR hoe stel ik de kleppen op dit brikje, en waar kan ik nog meer naar kijken?
Ik ben nieuw op 4takt gebied, dus als ik wat mis hoor ik het graag
http://i45.tinypic.com/izulhg.jpg
*oeps iets te grote foto, dan maar in een linkje
*klepspeling waardes die ik online gevonden heb is
IN 0,14mm - 0,19mm
OUT 0,21mm - 0,26mm
Nou lees ik dat kleppen alleen maar strakker worden en niet losser, moet bij het stellen deze waardes dan meer op de losse kant van de marge zitten?
ik heb trouwens geen handleiding erbij gekregen helaas, dus ik hoop dat dit een beetje goede waardes zijn!
IN 0,14mm - 0,19mm
OUT 0,21mm - 0,26mm
