Weet iemand hier een bagagerekje te koop voor de z750 uit 2005 van mijn vriendin.
Of waar een goede betaalbare....
Dit ivm een weekend in september naar lutz....of misch van iemand te leen?
Grt johan
Ik heb nog wel 2 bagagebeugels van givi te koop (voor weinig)
Komen van mijn z1000 05
Nog even een fototje met de laatste rode accessoires
Klaar voor een lang weekend Eiffel
Mijn kameraad had dit met een gsxr.Beste z'ers,
Ik heb een probleem met mijn Kawasaki Z750S uit 2005. Bij warm weer slaat mijn motor tijdens het rijden plotseling uit. Als je op een B weg rijdt is dit te overzien, maar kortgelden viel die in de Coentunnel uit en dat is toch iets spannender.
Ik heb op het forum gelezen dat er nog een andere MF er is met precies het zelfde probleem. MF gebruiker frietjemet.
Zie topic uit 2014:
afslaan kawasaki z750s 2005
Mijn vraag is zijn er mensen die dit probleem eerder hebben gehoord of weten wat het probleem is dan hoor ik dat heeeel graag.
Speedfreak
Beste z'ers,
Zie topic uit 2014:
Speedfreak
Only one way to find outaltijd welkom om te passen.
Tot nu toe ben ik nog geen motor tegengekomen waar het niet op past, en ik zie op basis van mijn ervaring ook geen reden waarom het bij de Z750 niet zou passen. Kleine slag om de arm, maar ik weet 99% zeker dat het 1-op-1 past zonder moeite.
goedenmiddag,
bagagebeugels op de z750 van mijn vriendin gemonteerd,weet hier iemand of daar een bestaand rekje op te monteren en te verkrijgen is?
Of zijn deze beugels puur gemaakt om een koffer op te monteren,zodat ik zelf wat moet gaan fabriceren.
bedankt alvast johan[afbeelding]
Inmiddels alweer een paar maanden verder en het weer is nu een stukken beter (momenteel even niet dan). Een van mijn lampen heeft het zojuist begeven, dus tijd voor de upgrade.
Mag ik nog steeds gebruik maken van de uitnodiging
Staat ook al elders op het forum, maar zet het ook nog even hier neer
Mannen,
Hopelijk kan iemand mij hier op weg helpen. Ik rijd momenteel op een Z1000 uit 2012 met een compleet Akrapovic (4-2-1) systeem.
Deze dus: Akrapovic 4-2-1 Z1000
De set zat al gemonteerd onder de motor toen ik deze kocht. Nu ben ik niet geheel tevreden over het geluid, en zou ik graag eens een andere demper willen proberen. Echter is mij niet duidelijk welke dempers ik kan monteren op de bochtenset van Akrapovic.
De uitgang van de 4-2-1 bochtenset heb ik opgemeten is komt op 52,5mm. Het lijkt echter bijna onmogelijk om naar dempers te zoeken op basis van hun diameter. Iedere website/webshop vraagt om je model motor en geeft daarvoor de beschikbare mogelijkheden. Naast het feit dat ik niet weet of de diameter daarvan klopt, zijn het ook nog eens 2 dempers (standaard heeft Z1000 2 dempers). Ik heb er maar 1 nodig.
Mijn vraag is eigenlijk hoe ik kan zoeken naar dempers die passen (of pas kan maken door koppelstuk oid)?
Thanks!
