Sinds kort heb ik ook een ER-5 uit '97. Het is m'n eerste motor (maandje geleden na een maand lessen mijn A2 rijbewijs gehaald).
Momenteel heeft die nog wat mankementen, zo werkt volgens mij maar één van de cilinders goed onder de 4k toeren. Daarna pakt de tweede bij en schiet hij opeens vooruit. Dit weekend de carbs maar even goed schoonmaken, hopelijk helpt het.
En er zit momenteel nog een 25kw kit in, net een 35kw kit besteld \o/
Had ff een vraag, (kon het niet vinden op het forum) Hoe haal ik het contactslot los?
Zitten van die rare boutjes in...
Bij voorbaat dank
Mvg,
Daar koekt inderdaad wel rommel aan. elke keer als ik het achterwiel los heb maak ik dat ook even schoon. Ik vind het wel vreemd dat hij daardoor vast zou blijven staan, maar keep me updated als je wil =)
Goed werk! vorige maand mijn motors achterste opengehaald. De rubberen achter ketting wiel lager zat veel speling in dus binnenkort vervangen. Welke spiegels heb je er nu op zitten? ik kijk zelf ook naar wat sportievere
Nou dit klusje heeft lang op zich laten wachten, maar mijn achterrem remt weer soepel.
Omdat mijn achterrem bleef hangen als ik de rem intrapte, heb ik het wiel losgehaald en zo ook de trommelrem. Wat bleek is dat het asje van de trommelrem muurvast zat. Waarschijnlijk doordat de motor de hele winter heeft buitengestaan, dat het is vastgekoekt.
Met veel moeite, tangen en een hamer, er toch beweging in weten te kregen, waardoor ik hem los kon krijgen. Na goed schoonmaken en ligt opschuren heb ik de as goed ingevet en alles weer in elkaar gezet. Tip: Zorg wel dat je de remschoenen goed terug plaatst, ik had ze namelijk verkeerd om gemonteerd, waardoor ze niet remden. Ik heb ze vervolgens opnieuw moeten monteren.
Hierbij een paar fotootjes:
Ik heb een pijltje bij de as gezet die vast zat.
Met wat kogellager vet, remt de motor weer soepel. Let er wel op dat je niet teveel vet gebruikt, want het mag absoluut niet bij de remvoering komen.
Leuk joh die mods.
Ik zelf heb hem standaard, alleen spiegeltjes zijn niet origineel meer.
Ja de economische waarde is wel laag, maar dat moet de pret niet drukken toch?
Ik heb goedkope simpele ronde spiegeltjes, die het meest leken op de originele. Alleen ben er niet blij mee, deze goedkope spiegels zijn lastig te verstellen en blijven niet op hun plaats, als je snelweg rijdt. haha goedkoop was duurkoop.
Die stuureind spiegels zien er goed uit ninja1964. En goed zicht via de spiegels, ja?
Ik was ook aan het kijken voor dat soort spiegeltjes, want ben niet zo blij met mijn huidige, maar de verkoper zei dat je daar niets door kan zien...
Zicht was zeer goed ,meer dan ik verwacht had .had ze via aliexpress besteld ,super kwaliteit
