Blind Alex
- 11 aug 2019
- 30
- 4
Dag motor vrienden. Een technische vraag over blok van Kawasaki GPZ 1100/ Z1000 J. Ik heb namelijk de carterpan moeten loshalen omdat ik de aftapplug met geen mogelijkheid los kon krijgen.
Ik heb dit Kawa blok nog niet zo lang, weet niets van de voorgeschiedenis.
Weet iemand misschien of er tussen de oliepomp en de onderste carter helft, nog een grote o- ring zit? Die vond ik namelijk onder m'n motor liggen, nadat ik natuurlijk carterpan had gemonteerd, olie filter erin en nieuwe olie erop. Op de foto links de kleinere ring, die in de carterpan zit, dezelfde als de ring die dan nog bij de olie filter zelf komt. Maar de o- ring rechts kan ik dus niet thuis brengen. Hij moet toch ergens vandaan komen??Hopelijk kan iemand mij vertellen hoe en wat? Want in het slechtste geval weer olie eraf, pan eronder uit, liever niet dus .
