Dat mag zeker. 7 tientjes ex het heen en weer versturen.
Vind hem qua vorm ook een stuk mooier
Goed bezig! Mooi om te zien hoe je het probleem hebt gevonden.
Even een dubbelcheck
Een 140 band past gewoon toch ( op 130 ) ?
Heb nu een k60 scout van 130. Maar die heeft geen doorlopend midden profiel.
De 140 versie wel.
Goed bezig ColomboWat schetst mijn verbazing? Zit er een klein bloemetje/plantje in de hoofdsproeier! Hoe komt die daar nu terecht?
Het heeft met de velgbreedte te maken, de velg van de kle is te smal voor een 140 achterband. Op onderstaande site een overzicht met velgbreedtes en bandenmaten van Heidenau. Helaas, want mij leek die maat ook beter, nu wordt de band zo snel vierkant.
http://www.heidenautires.com/tire_spec_sheet.pdf
op mijn XT600E hoort standaard een 120/90 band. Daar ging zonder problemen een 130/80 band op.Even een dubbelcheck
De 140 versie wel.
rim width 2.50 to 3.50 inch
Tenminste, ik lees: rim width 2.50 permissable rim width 2.75 / 3.50 ( dus van 2.50 tot 3.50 inch moet ie passen )
---edit--- op ebay een velg gevonden ( nu geen zin om in de schuur te duiken ) van een kle, staat bij: (J17xMT2.50)
Dat zou betekenen dat de band precies op maat is voor de velg.. ( rim width van de band is 2.50, en de velg is ook 2.50.
vraag het anders voor de zekerheid ff in het bandentopic
overigens weet ik zo 1, 2, 3 niet hoeveel ruimte de KLE heeft tussen band en achterbrug/kettingscherm als je de 130 aanhoudt. Durf niet te zeggen of er überhaupt wel ruimte is voor een 140.
Volgens mij heb ik dit wel eens voorbij zien komen op een forum... Maar ik kan het helaas niet terug vinden, waar had jij trouwens je uitlaat brace vandaan bas? Met die verschillende gaten?
Ps mocht je meer over je band weten , ben benieuwd
de velgmaat die je hier noemt staat bij de 130 versie van de k60 scout. Bij de 140 versie (17 inch) staat 3.50 als aanbevolen en 2.75-3.75 als toegestane maat.
Daar zit de velg van de kle toch net iets onder met zn 2.50 breedte. Mocht je toch de 140 band gaan gebruiken zou ik graag weten hoe het bevalt!
even een plaatje geschoten uit een iets betere hoek, ter vergelijking
Zoals je ziet een stuk hoger en dikker. Kon eerst met het grootste gemak met 2 platte voeten bij de grond nu nog nét links en rechts met de bal. Scheelt ongeveer 4 cm zithoogte met origineel.
Blij met de bagageopstelling
Past nog exact een 40l roltas tussen.
Nu wachten tot ik vakantie heb
Overigens een vraagje: ik dacht dat er nog iemand met een Givi rek hier was? De knipperlichten komen tegen het rek en de koffers aan en staan hierdoor licht op spanning, om het zo te zeggen.
Gaat dat problemen geven?
Ik ben nog steeds op zoek naar een ander windschermpje, maar vind het maar lastig.
Verder wil ik nog een plekje boven de tellers bouwen voor de navigatie + de voedingskabel aanleggen.
Oh en er zit een hobbel in het voorwiel, ff opnieuw balanceren denk ik. Zit nu 100 gram lood op
Grrr scheur in m'n voorband, die verklaart waarschijnlijk het hobbelen. Ding heeft nog 90% profiel maar kan dus mooi vervangen worden. Beetje jammer.
Pas geleden de remblokjes vervangen maar de schijf liep niet helemaal vrij. Dus gisteren even los gehad om schoon te maken e.d.. kom ik er nu achter dat ik 1 remblok verkeerd om terug heb geplaatst! Dus de hele schijf is gegroefd en overal zitten brokken ijzer (van de achterkant van het remblokje) aan de schijf geplakt. Dus kan wrs ook op zoek naar een nieuwe schijf en weer nieuwe blokken
En zo ben je weer onbedoeld en onverwacht €250 verder aan onderhoud
