Wat ik bedoel te zeggen: het merk en kleur van de olie maakt geen z*k uit, zolang de specificaties hetzelfde zijn, of beter.ik heb deze er in zitten en no problem alles loopt lekkerBekijk bijlage 1388725
Specificaties ???
mooi ding hoor ,een bagster !Mijn nieuw zadel is ook binnen ;-) Bekijk bijlage 1388869
ja ziet er goed uitMijn nieuw zadel is ook binnen ;-) Bekijk bijlage 1388869
Zoals je kunt zien is deze olie API SL => en kan dan dus volgens Vrooam zonder problemen gebruikt worden waar eigenlijk met "mindere" eisen volstaan kan worden: SF is dan de "minste" en SJ degene die het dichtste tegen de SL aan zit.Niet iets waar ik op let maar ik heb iets gevonden voor je...
Viscosity and specifications: SAE 10W-40; API SL; JASO MA2.
VROOAM recommends this product for performance motorcycles that requires the following specifications: API SL/SJ/SH/SG/SF; JASO MA2.
bron: VROOAM VR50 10W-40 - Ester Plus formula
Nou, ik /wij doen het onderhoud ( aan onze 7 motoren, 2 zoons met ieder Fazer 1000, vrouw van de oudste, Fazer600, mijn vrouw XJ6, motormaat1 Fazer 1000 en motormaat2, CB1000R en mijn Versys1000) zelf in de wintermaanden, dus enige (basis) kennis is dan toch wel gewenst, zoals bijv. dat je geen gewone auto-motorolie in je motorfiets met natte koppeling kiepert.@str(sp)eet(d)fighter
Het lijkt mij dat de berijder dat allemaal niet hoeft te weten tenzij hij een echte motorfiets nerd monteur is.
Ik ben iemand die het wel geloofd als de dealer er een bepaald merk ingooit, deze olie is dus door Goedhart in mijn Versys gedaan.
Grappig is wel dat de moderne chemie olie niet toegepast kan worden op oude motorfietsen.
Die hebben we ook jaren gebruikt, we hebben nu Castrol, omdat we een keer 10w60 wilden gebruiken omdat er toentertijd een motor bij was die verbruikte, en Valvoline die toen niet had. Maar veel verschil ,met dezelfde specificaties, zit er wss niet in.@str(sp)eet(d)fighter
........Valvoline Durablend SEA 10W-40 4T - API: SG, JASO:MA, ik heb nog een nieuwe liter staan voor noodgevallen.
Neen op maat laten maken in België , 320 euro ;-)mooi ding hoor ,een bagster !
Heb je daar toevallig ook een adres of telefoonnummer van ?Neen op maat laten maken in België , 320 euro ;-)
Bij wie, en moet je je eigen zadel eerst inleveren ?Neen op maat laten maken in België , 320 euro ;-)
Volgende modificatie besteld , valbeugels van Sw-motech . Eens kijken of we die er makkelijk op krijgen
mmmm die gaatjes in de kapjes vindt ik minder maar wel knap
IDD, het beste van het slechtste.mmmm die gaatjes in de kapjes vindt ik minder maar wel knap
opgelost
Ja op 1 dag klaarBij wie, en moet je je eigen zadel eerst inleveren ?
nou gaat het niet worden ,denk dat ik een tolk nodig heb @#@%#%@@%# in het Frans (merde)Ja op 1 dag klaar
