A
Volgens mij is een (door regen) vochtig luchtfilter ook niet echt positief...regen doet hem niks hoorzit nog steeds een fliter in.
GeenWelke sproeiers heb jij erin gezet uit die dynojet kit?
Zou zo maar kunnen.Ah! Ik heb mijn setting van het stuk van Wolf gehaald, ooit vanuit het vulcan forum geschreven geloof ik. Nog geen kans gehad om te testrijden, maar daar was het advies met een open filter om de stationair sproeier maat 50 erin te doen en de hoofdsproeier maat 165. Dit in combinatie met een nieuwe gasnaald op clip-stand twee van boven.
Staat hier:
http://www.angelfire.com/ak5/russwolf/documents/scooterize.pdf
Ow, gohHaha, whitewalls worden geleverd met een blauwe coating om beschadiging tijdens montage te voorkomen. Beetje water en zeep erover en ze zijn weer wit.
Mooie uitleg, tnx.Ach ja, beter teveel uitleggen dan te weinig
Na een hoop geknoei met die tuningsetjes voor Harley carbs heb ik eindelijk de juiste afstelling gevonden voor het K&N filter en de open uitlaten. Ik zat te stoeien met de smalle gasnaald in combinatie met de juiste sproeiermaten. Na heel veel wisselen van de stationair- en hoofdsproeier (telkens een maatje groter, omdat ie backfire-de uit de carb wat duidt op een te arm mengsel) liep de motor nog steeds waardeloos. Ook het wisselen in hoogte van de gasnaald hielp niets.
Uiteindelijk maar een afstelling geprobeerd te krijgen met de originele gasnaald. En dat werkt dus perfect... Ik heb er nu een 54 stationair en 170 hoofdsproeier in zitten. In het middengebied is ie nog wat rijk, dus ik denk dat een 52 ook nog zou kunnen.
Dus: voor een ieder die een open filter wil en uren aan sleutelen wil vermijden: ik zou starten met de originele gasnaald, een 52 stationair en een 170 hoofdsproeier. De mix-schroef heb ik nu op twee omwentelingen uitgedraaid.
Voor die mixschroef kun je overigens het beste een Harley "EZ-adjust" kopen. Dan kun je makkelijk afstellen als de motor loopt, in plaats van te pielen met een schroevendraaier. Kost 25 dollar op ebay.
De hoofd sproeiers heb ik bij Aliexpress gekocht:
http://www.aliexpress.com/item/Keih...-CVK-main-jet-nozzle-PE24-30/32241874685.html
De stationair sproeiers bij wwag:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?navi=1&page=!64022
