kawazaki gpz 900r
kawakaasie
26 okt 2009
huizen
Heb een tikkie te lang door gereden met mijn versleten ketting en deze is nu dus gebroken.
Sloeg in het blok een paar gaten.
Nu heb ik een ander kettingcarter binnen en moet deze monteren.
Alleen krijg ik nu de koelwaterpomp er niet af .
En ik vraag mij nu af of ik de uitlaten en kuip er ook af moet demonteren, om ruimte te creeren of kan ik iets meer kracht gebruiken en moet hij er gewoon van af kunnnen.
KaWaReZ
10 nov 2003
14.072
Den Haag
bouten van de waterpomp los?
dan naar je toe trekken (zit met O-ring klem)
ik vrees alleeen wel dat je tegen een ander probleem aan zult lopen..
dat is het gebrek aan ruimte om het carterdeel eruit te wurmen en het nieuwe erin te zetten..
ivm primaire as en schakelas
ergste geval: blok er (deels) onderuit.
weet ff niet meer hoe het bij zo'n gpz loopt met framebuizen
