was ik toch overtuigd dat het mocht , ook via info hier en via MAG ,
kom ik dit van de week tegen :
Motorrijders Actie Groep - Nieuws
U kent het verschil niet tussen een zeecontainer en een verbaal?Ik zou 't gewoon óók als "patch" op m'n vestje naaien .... Beetje 't zelfde als wat je bij een truck (trekker) ooit ziet, daar staat 't kenteken vaak in stickervorm op de achterkant van de cabine zodat de verbalen 100% zeker bij de juiste chauffeur uit komen
Heeft nooit gemogen. Het enige is dat het nu weer eens in het nieuws is gebracht.
Voor het eerst dat er een Hof uitspraak heeft gedaan, dus wel degelijk nieuws. Het gaat nog naar de Hoge Raad.Heeft nooit gemogen. Het enige is dat het nu weer eens in het nieuws is gebracht.
Tis schijnbaar maar net hoe je het leest.
Er zit nogal wat ruimte voor discussie heb ik mij laten vertellen.
Hij hoeft niet in het midden van de motor te zitten, maar.....
Gevalletje klok horen luiden. Geen expert. Maar zo heb ik het ooit begrepen.
*Blij dat ik nooit de ambitie heb gehad jurist te worden*
Wel eindelijk duidelijkheid, in het verleden loonde het nog om in bezwaar te gaan.
Scheiding der machten inderdaad. Als de uitvoerende macht de wet altijd goed zou kennen/interpreteren zou de rechterlijke macht overbodig zijn. Blijkt helaas nog niet zo te zijn.Het is maar hoe je het WIL lezen ?
Dat is met alle wetgeving zo, maar dit is altijd al duidelijk omschreven geweest voor mensen die zich in de tekst hebben verdiept, alleen mensen die hun eigen mening willen laten horen zonder zich te hebben geïnformeerd dachten nog wel eens dat het wel zou mogen.
PS waar moet de kentekenplaat op mijn zijspan eigenlijk zitten. Zit momenteel op de originele plek achterop de motor, maar da's wel links van het midden
Het verbod is volgens het Gerechtshof benoemd in artikel 7, 6e lid van de Regeling Kentekens en Kentekenplaten, waarin omschreven wordt dat een kentekenplaat "loodrecht op het verticale mediaanvlak van het voertuig moet zijn aangebracht" en zich daarnaast in verticale stand moet bevinden, met een tolerantie van 5%. Dit betekent dus dat de kentekenplaat in het midden en rechtop gemonteerd moet zijn, anders wordt deze door het Hof geacht "niet behoorlijk zichtbaar" te zijn. Bij het niet voldoen aan de eisen kan een bekeuring worden uitgeschreven voor de gedraging met feitcode K030a met als omschrijving 'het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig'. Dit zorgt dan weer voor overtreding van artikel 40, eerste lid, van de WVW 1994, goed voor een boete van 130 euro.
De term "verticale mediaanvlak" geeft inderdaad aan het exacte midden van de motor. Maar vervolgens staat er dat de nummerplaat daar loodrecht op moet staan. Loodrecht betekent in dit geval haaks, onder een hoek van 90 graden. De nummerplaat moet dus ten opzichte van de middellijn haaks staan. Maar mag dan volgens mij ook links of rechts van het midden gemonteerd worden, en niet persee OP de middellijn. De conclusie van het hof klopt dan toch niet???
In deze zaak 90 euroHoe hoog is die boete eigenlijk?
Blijkbaar, want de boete hoort dus 130 euro te zijnZit er nog verschil in dan?
