Klappen bij schakelen
banditowner
8 sep 2004
1.008
Mantgum
Al zo lang ik mijn motor heb klapt deze vrij tot zeer hard bij koude motor bij het schakelen in de 1 en 2.
Heb mijn koppeling al eens uit elkaar gehaald toen de borgmoer (spontaan :S:S) los was gegaan en mijn motor dus geen meter meer rijden wou.
wonder boven wonder was er nix beschadigd en heb de boel weer gewoon in elkaar gedraaid.
koppeling ontkopeld ook genoeg. heb koppeling goed genoeg opgespand.
waar zou dit nog meer aan kunnen liggen?
het betreft een suzuki gsf 600 N (uit 95), mijn vorige motorfiets (yamaha diversion 600) tikte ook bij het in de 1 schakelen maar heel beschaafd, dit is echter een kijharde klap.
cbx550
2 jun 2004
500
De mijne doet dit ook altijd als ie een tijdje heeft stilgestaan en ik m voor t eerst in z'n 1 zet.
Ben ook benieuwd naar antwoord :)
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Misschien heb je een kromme staalplaat in je koppelingspakket zitten, die duwt alles dan wat op spanning.
Wil je motor ook echt wegrijden zodra je hem in z'n 1 zet of is het alleen een geluid?
Heb je al eens last gehad van een slippende koppeling?
wat voor olie gebruik je er in?
xeneos
14 nov 2004
529
Gorinchem
meestal duid dit op een klevende koppeling is irritant maar je hoeft je geen zorgen te maken.
betrefd die lostrillende borgmoer daar zou je als ruimte voor is een zachte ring kunnen plaatsen die je tegen de moer plat tikt zodat die moer niet zonder jouw permissie los kan komen.
:) greets xeneos
banditowner
8 sep 2004
1.008
Mantgum
bij warme motor minder, had zelf ook al aan olie gedacht maar bij overnieuw monteren van de borgmoer nieuw motorolie er in gegooid.
als de motor warm is gebeurt het ook nog zeker bij flink doortrekken.
wat is dan de oorzaak van klefende koppeling? niet zo zeer ik het verhelpen wil dan dat ik wel nieuwschierig ben na exacte verklaring voor het euvel.
Den The Man
18 jul 2003
12.845
21
Mijne klapt ook :)
Schijnt niet helemaal tof voor je versnellingsbak te zijn maar je moet toch wat om weg te kunnen rijden.
Als m'n motor warm is doet ie 't ook vaak, maar soms echt helemaal niet (maar dan ook echt onmerkbaar van vrij naar 1e verscnelling) :?
Stoor je er niet aan zou ik zeggen :)
freewheeler
11 apr 2004
407
Mijn splinternieuwe bandit is ook niet geruisloos.
Als ik bij lage snelheid van 1 naar 2 niet direct maar via z'n
vrijstand ga geen probleem. Ben dit "probleem" vaker tegengekomen
op dit forum, ook bij andere typen motoren.
Vind het zelf geen probleem om pas vanaf de 2de flink door te trekken.
Hoewel; als je voorgedrongen hebt bij 't stoplicht.......
Iemand een oplossing?
R1CO
1 nov 2004
2.272
Ik rij zelf pas een paar weken motor, en ben blij dat ik dit nu
zie staan, want´t viel mij ondanks dat ik nog een leek ben ook op.
van z´n 1 naar 2, niet vaak maar af en toe...
Dus ik ben ook wel nieuwsgierig naar wat het kan zijn... :]
Biggest four
19 feb 2003
1.008
19
58
Mijn Soes klakt ook duidelijk van 1 naar 2 als ik in een keer doorschakel (bij een stoplichtsprintje zeg maar). Bij normaal rijden schakel ik altijd rustig in twee fases van 1 naar 2. Ik druk hem dan als het ware langzaam in en door de vrijstand heen; er zijn dan geen problemen. Mijn vorige Soezen - GSX700ES, VS700, GSX600F en SV650S - hadden dit euvel veel minder. Het verschilt volgens mij per motortype. Volgens mij kan het niet echt veel kwaad; ik hoor veel vaker versnellingsbakken klakken als iemand wegrijdt.
R1CO
1 nov 2004
2.272
Heb gehoord dat het ook kan komen omdat je snelheid nog geschikt is voor t doorschakelen, dan vallen de tandwielen niet netjes in elkaar....
Dat heb ik dan gehoord(van een monteur)maar ja je weeet nooit natuurlijk..
