Proximus15
- 24 mrt 2012
- 18
- 0
in zijn vrij heeft hij aan 2 cilinders genoeg. In versnelling niet. Dus ik gok op verwisselde bougie kabelsVoel weerstand bij de koppelingshendel!... Kan niet op het motorblok zien of hij beweegt... maar hoor hem wel!!... Vacuum slang zit goed aangesloten... maar dit is alleen voor benzine toevoer niet? Benzine heeft hij, want de motor loopt wel (in zijn vrij)....
Maar wanneer de motor uitstaat.... en in zijn vrij.... draait het achterwiel makelijk rond, en kan ik met de motor in de hand lopen..... Wanneer ik hem in zijn 1 zet.... Moet ik volle bak duwen (met koppeling in) om de motor naar voren te krijgen.... Laat ik de koppeling los.... Krijg ik hem niet van zijn plaats....
Dit heeft op dat moment niks met de bougies te maken dan toch?! (ben a-technisch)
Beste Mess, hoe moet ik die vrije speling meten? Als ik de koppelingshendel induw, ''pakt'' hij naar ongeveer 1 cm vanaf het uiteinde. Kijkende naar het bewegingspunt (scharnier) boven waar ik de motor olie heb bijgevuld, trekt hij hem helemaal uit....
Maar het blijft vreemd...... TOen ik namelijk de motorolie had ververst en het oliefilter... heb ik de motor eerst even laten lopen zodat de olie door het systeem zou gaan (zowel in zijn vrij en in zijn 1...) dus toen werkte alles goed (voor die 5 min dat hij liep)....
Hierna koelvloeistof en bougies vervangen ...... Motor starten... perfect in zijn vrij...... zet hem in zijn 1..(alles op de middenbok)... achterwiel begint te draaien... geef beetje gas, achterwiel sneller etc..... tot ongeveer 3 minuten... en hij begint te schokken, wanneer ik hem uitzetten..... Vervolgens dus het achterwiel ''geblokkeert'' in de versnelling ... (in zijn vrij loopt hij goed...)....
Hoop dat iemand me verder kan helpenthnkss
Procycle 10w40 halfsyntheet van louis, staat op de vorige paginawat voor olie heb je erin gedaan?
Zal vanaaf proberen... om hem eerst lange tijd is zijn vrij warm te laten lopen... en dan proberen hem in zijn 1 te krijgen en weg te kunnen rijden!... zal eerst btw kijken of mijn koppelingskabel niet is vastgelopen...... waar moet je je koppelingskabel ''door zijn hoes'' duwen?!?!
