Dit is het voor 99% niet, eerst bij de koppeling afgesteld dat je het stifje tegen de aanslag hoort komen + nog een extra slag, vervolgens aan de hendel de vrije slag van de hendel ingesteld.
EBC platen en veren en de nieuwe platen opgemeten. De oude platen vielen nog net binnen de tolerantie maar aangezien ik niet wist hoelang deze koppeling er in zat had ik besloten om het hele setje te vervangen. De oude koppeling set heb ik nog liggen overigens.
En dit is de reden waarom pakket, platen en veren vooraf gemeten moeten worden.Ik heb alles opgemeten:
Totaal nieuw pakket 40.0mm
Totaal pakket oud 40.1mm
Bij het oude pakket zijn enkele platen verbrand dus vandaar dat ik alles heb vervangen.
De veren opgemeten:
Nieuwe veren: 53.3mm
Oude veren: 54.5mm
De nieuwe veren zijn korter dan de oude en vallen onder de minimum grens van 54mm, zijn de verkeerde veren mee geleverd?
Ik heb het betreffende webshop al gemaild met betrekking tot de veren.
Ik denk dus dat ik de verkeerde veren mee heb gekregen maar ik verdenk de korf toch ook nog steeds, daarnaast is deze sowieso aan vervangen toe denk ik.
Zomaar een tip: leg eens ringen op je veertjes im ze "meer" druk te laten uit oefenen op je pakket.
Extra stalen plaat een optie?
lijkt alsof je pakket te dun is op de drukplaat te weinig druk op het pakket zet
