Helaas geen tonnetje meer. Motor staat ook niet thuis maar ergens op een parkeerplaats langs de snelweg Ik zal de hendel eens controleren of alles nog mooi rond en schoon is. Ik lees dat je de nieuwe kabel aan de oude moet vastmaken en dan voorzichtig erdoorheen trekken. qua afstelling zie ik wel het eea op forums. Wordt even rommelen, maar zal hem daarna even langs garage brengen om nog keer de afstelling te controlerenHeb je het losse tonnetje in het hendel nog? Ik heb het alleen een paar keer bij mijn GS hoeven doen. Jij zal waarschijnlijk nog het plastic aan de rechterkant moeten verwijderen. Als het de eerste keer is zitten er vast ook nog een paar ty raps om die je moet doorknippen.
Boven in het handvat haken, volledig ontspannen, dan langs dezelfde route als de oude naar rechts achter geleiden. Buitenkabel in het oortje haken. Dan met een stuk hout als hefboom de hevel van de bak indrukken en de binnenkabel inhaken.
Als de motor wat ervaring heeft is waarschijnlijk het hendel versleten, dan kan je het binnen 10k kilometer weer doen. Je kunt overwegen om nu meteen de hendel te vervangen.
De tank twijfel ik aan hoor. Daar kan je hem volgens mij geoon langs steken. Alleen het rechter paneel weet ik zeker, als de kabel nog opgebonden zit.
Ja die heb ik zover mogelijk los gedraaid. maar de kabel blijft strak en ik krijg geen speling. Ook de bevestiging net voor de koppeling gecontroleerd dat het busje er goed doorheen zit.Je hebt ook achter op de bak de afstelling gecontroleerd?
ja ik kan hem volledig inknijpenkan je de koppeling wel inknijpen? en als je m dan loslaat, blokkeert het achterwiel dan ook (als je de motor in een versnelling zet)
Zijn hier geen mensen met BMW kennis? Mijn ervaring op het RT forum is niet dat het daar heel vriendelijk ontvangen wordt.Hoi Biem, vraag anders even op het BMW-RT forum, zitten prima mensen die je snel willen en kunnen helpen. Zij hebben dit vast al eerder gehad.
Vrgr, Marcel
