Koud starten carburator tweecylinder (Suzuki)
GrandBuba
23 aug 2006
Moerbeke-waas
Nu het wat kouder begint te worden begin ik wat te vrezen voor de
startkwaliteiten van mijn machientje (suzuki SV650 '99) ..
Als ik hem start met choke uit, dan valt hij gewoon stil na 1 seconde,
als ik hem start met choke in (dus zonder), dan heeft hij niet genoeg toeren
om te blijven draaien (bokt en valt stil).
Starten met de choke volledig uit (zoals in de handleiding) lukt helemaal niet,
dan valt de machine na 1/2 seconde gewoon dood.
Wat ik al gemerkt heb is dat wanneer ik hem 5-6 seconden met contact
aan laat staan vooraleer te starten, het hele proces dan een heel stuk
soepeler verloopt. Het lampje van de voorverwarming is dan al zeker
4 seconden uit.
Mijn vraag: kan dit kwaad (zo lang laten opwarmen). Voor zover ik weet
start de benzinepomp zodra het contact aanstaat, dus is er geen risico
dat ik de motor "verzuip" op deze manier?
Vanuit mijn dieselrijder-ervaring weet ik dat ik het contact niet langer dan
strikt noodzakelijk moest aan laten staan om te starten, of dat er anders
een serieuze rookwolk uit de uitlaat kwam.
Jullie gedacht?
Ter info: wanneer de machine éénmaal gestart draait hij bijna ogenblikkelijk soepel,
dus na 30 seconden stationair of zo mag de choke alweer uit, en staat hij
mooi op 1200 tpm te tuffen zonder bokken of onderbrekingen..
Pfff...
Je start met of zonder choke. Choke in, uit, volledig uit... Ik snap er de ballen van :N . En een voorverwarminglampje kan ik ook niet helemaal plaatsen, heb je een diesel? :? .
Mijn motor doet ongeveer hetzelfde met koude start. Met choke blijft ie niet lopen en zonder choke ook niet...
Als ik een seconde of 5 de startmotor laat rond gaan zonder choke dan blijft ie wel lopen...
Edit: De benzinepomp draait niet permanent, dus je zal hem niet verzuipen
Meestal start ik met de choke uit, omdat hij dan effectief start ..
Wanneer de motor dan draait (zij het wat bokkerig), dan draai ik de choke
lichtjes open (niet té veel, anders valt 'ie stil).
Als ik dit niet snel genoeg doe valt 'ie ook stil (bij koud weer).
Dus als ik het goed begrijp (ook al van anderen gehoord), dan ben ik
beter van gewoon de choke wat te openen (op voorhand), en dan de starter
gewoon ingedrukt te houden?
(Nu druk ik gewoon 1x op de knop en laat de electronische starter
er zijn plan mee trekken |( )
