Koude start
Sjoof
7 nov 2004
13
Ik heb sinds heel kort een fireblade, en hij rijdt geweldig, en loopt stationair erg mooi.
Ik heb hem in een -onverwarmde- garage staan.
Nu wilde ik hem vanochtend starten, en heb dit gedaan met de shoke vol open, zonder gas.
Hij sloeg niet direct aan, en heb daarna een beetje gas bij gegeven.
Dit hielp ook niet, en hij plofte in de uitlaat.
Wie kan me zeggen wat ik niet goed doe? :?
Bij voorbaat dank.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Slechte accu, dan is je vonkspanning aan je bougies te laag?
Als je accu goed is, choke vol open en GEEN gas.
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.142
54
Weert
Ik denk dat jb37 de spijker op de kop slaat.
Ook is er natuurlijk de mogelijkheid dat je je motor wat vaker 'even start' omdat 'ie nog "nieuw" is, hierdoor kunnen de bougie's vet slaan.......
Sjoof
7 nov 2004
13
Bedankt voor de adviezen.
Ik heb hem gisteren overdag wel een paar keer gestart en laten horen aan vrienden en kennissen, maar als afsluiting van de dag een flink stuk gereden(plm 40 km).
Wel was het erg nat buiten, maar dat mag volgens mij geen invloed hebben.
Ik ga het morgenochtend wel weer proberen, als mn accu het tenminste volhoudt...
Bedankt tot zover en groeten.. :}
dvdruit
21 mei 2003
70
rotterdam
gewoon vol choken en startknop indrukken totdat je echt hoort dat ie aangeslagen is.
lukt het niet in 1 keer dan zowizo effe wachten (benzine laten verdampen).
het toerental zal misschien even schommelen en daarna steigen en op een hoog toerental blijven. zet dan de choke dicht. let op....niet te lang aan laten staan!
choken zit er niet voor niets. echter gebruik volgens instructies.
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
6
choke niet vol open klein stukje open zetten GEEN gasgeven.
Uit mijn ervaring met Soez fietsen is dit het juiste advies (jaja tis een hondaaaaaaaaaa) ...als de rest goed is verder..
Als die loopt ff choke nog wat meer erbij en licht gas spelen..
Met choke wegrijden en 200 meter verder smoren ...
Maarrrrr elke fiets heeft zo zijn eigen gevoelige puntjes....tis net een vrouw.
