kras op demper wegwergen
Yves V
7 mrt 2006
56
Oostende
Op mijn aluminium Laser demper zit een kras van ongeveer 0.2 mm diep over bijna de volledige lengte. Is er een manier om deze kras zelf weg te werken of te laten weg werken.
Ik heb me laten wijsmaken dat je dit zou weg krijgen door de uitlaat tegen een polijstmachine te houden. Klopt dit?
Is er ook een mogelijkheid om de demper te demonteren en een nieuwe stuk aluminium te gebruiken of is dit onbegonnen werk?
THX
Red Racer
20 sep 2003
282
Drongelen
Met een waterproof schuurpapiertje de kras eruitschuren, en daarna de hele demper weer polijsten. Zou goed moeten gaan. Succes 8-)
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
34
Omg. Alkmaar
Ik denk dat 0,2 mm te diep is om weg te polijsten? Misschien dat je het wel redt door hem eerst glad te schuren, en vervolgens te polijsten.
Denk zo dat een nieuw stuk alu een beetje vergezocht is en nogal veel werk. Je moet het er vast nog wel mee redden!
Heb echter geen ervaring met polijsten. Hoop dat je er komt.
lithnickvan
20 sep 2005
1.231
nistelrode
idd met een zeer fijn waterproof schuurpapier aan de gang gaan totdat je een vaal oppevlak hebt en de kras niet meer voelt...
hierna polijsten tot je een ons weegt
dan is ie weer als nieuwt
Yves V
7 mrt 2006
56
Oostende
Daarnet ben ik eens aan het werk gegaan.
De kras was over de volledige lengte van de demper dus viel eigenlijk echt wel op.
Ik heb met een dremel het aluminium glad kunnen wrijven tot dat je de kras niet meer zag.
Nadeel is nu dat de demper op die plaats veel meer blonk dan op de andere plaats. Blijkbaar is over de demper een vernislaag gespoten waardoor de demper makkelijker te poetsen was.
Nu moet op de gehele demper de vernislaag verwijderd worden en glad geschuurd worden maar dat zal een klusje voor het weekend zijn.
Ik ben al blij dat de krassen niet meer te zien zijn en denk zelfs dat de demper mooier zal zijn in het blinkende aluminium dan dat ie origineel was.
Yves V
7 mrt 2006
56
Oostende
Tja, je hebt je aluminium betaald, en dat nu weggeschuurd, dus dat is verloren... i don't get it.
akkoord, ik heb enkel het aluminium weggeschuurd waar de kras was. Op de andere plaatsen blijft het aluminium bijna even dik want het is enkel de vernislaag die ik eraf schuur.
Nu, ik rijd liever rond met een iets "dunwandigere" demper dan met een demper met een kras van voor tot achter ;-)
Yves V
7 mrt 2006
56
Oostende
vervolg van het verhaal:
ik heb met een dremel de kras eruit gehaald, dan de hele demper geschuurd want over het aluminium was een laklaag gespoten en die moest er helemaal vanaf. Dan geschuurd met P180,P240,P360,P600,P800 en P1200. In de gamma had ik een setje op te polijsten gekocht met daarin 2 schijven voor op de boormachine en 2 stukjes "zeep".
Ik begon nog maar op de demper te wrijven met dat spul en er kwam al onmiddelijk een ongelooflijke glans op. Nadien met de andere schijf erop om het nog meer te doen blinken en klaar was kees.
De krassen zijn dus allemaal uit de demper en mijn aluminium demper blinkt bijna evenveel als de RVS buizen naar motor.
Hij zal nu wel meer moeten gepoetst worden als voordien maar dat heb ik er zeker voor over. *O*
Duccie
23 jul 2006
17.979
43
Huissen
www.greystardust.nl
Ik weet niet wat voor demper je hebt,maar je kunt je demper uit elkaar halen popnagels losboren dan de demper een kwartslag draaien en alles weer monteren dan zit de kras aan de onderkant en zie je hem niet....zo heb ik het ook gedaan met mijn leovinci demper :Y
Yves V
7 mrt 2006
56
Oostende
dat had ik ook gehoopt, maar de bevestigingsbeugel zit erop vastgelast dus die zou dan aan de onderkant hangen, niet echt een oplossing voor mij probleem ;-)
Timba
29 jun 2005
1.125
ik heb ook nog wel een dempertje liggen met wat kleinere krassen :P
dus als je je nog een x verveeld! ;) :W
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.869
878
54
oirschot
Ik heb eens een demper gehad die hier erg op leek.
Omdat ik er een deuk in had gevallen heb ik een plaat gelepen rvs gewalst en er omheen gedaan en vast gepopt in de bestaande gaatjes.
