ik zie aan je profiel dat je uit assen komt. wel eens over assen geknalt?? wil trouwens ook prima met een smc-r
https://youtu.be/zFlJWIo6YiU
Wat is er met je snelheidsmeter aan de hand?
Dat met die remschijf herken ik ook. Met stapvoets rijden en dan remmen voelt alsof er 'gladde' en 'stroeve' plekken op de schijf zitten. Niet krom, want trilt niet, maar echt harder en zachter remmen bij zelfde pedaal stand.
Aftermarket schijf kost ongeveer 180,- had ik gezien. Moet er ook maar aan geloven....
Alu houder is niet echt geschikt voor een 1 cilinder.. Trilt nogal he, je zal niet de eerste zijn die zn plaat verliest.
Waarom demonteer je niet gewoon de taartschep en gebruik je het bovenste spatbordje?
Daar passen heel netjes de plaat en kleinere knippers op.
Verfbrander aan de achterkant en beetje buigen, dan klopt de hoek ook nog.
Zit al 4 jaar zo, no problemo
Ik heb zelf de aluminium houder en ik vind 'm erg mooi ogen, qua trillen valt het allemaal wel mee. Kenteken verlichting komt mooi uit met de LED die ik heb gemonteerd en ook de knipperlichten zijn makkelijk te monteren.
Ik heb niks gezaagd of moeten aanpassen, gewoon kwestie van spatbordje eruit halen en de aluminium houder op z'n plek bevestigen. Passing is het zelfde en deels stelbaar.
zie Instagram voor wat foto's > Overturn (@overturnofficial) • Instagram photos and videos
Nog een vraagje van mijn kant. Zag dat er een veer is afgebroken, die aan de bovenzijde vast zit aan het rempedaal. Veer is halverwege afgebroken en daarom aan de onderzijde los. Het rempedaal komt nog wel goed uit zichzelf omhoog. Iemand een idee waar de onderzijde normaal aan vast zit? Het lijkt mij dat de veer er voor moet zorgen dat het rempedaal tegendruk geeft en bij het lossen van de rem weer omhoog komt, maar dat doet hij nu zonder veer ook al?\
wat ik wel een beetje ("mis") is een benzine metertje...
oke, gaat wel een tail tidy worden dan, de tijd zal het leren...of het goed blijft hangen..
kun je trouwens met een gemonteerde skid plate, de 690 "veilig" omhoog liften op een cross bokje?
of is dat net niet handig....
ik heb vanavond nog even een mooi stukje ge
heerlijke machine
Warm rijden tot temp indicatie streepjes halverwege zijn, lijkt me?
Ik heb een nieuwe achterband gekocht, Michelin pilot power 2ct.
Moet ik bij deze band ook de bandenspanning 2.0 zonder passagier en 2.2 met passagier aanhouden?
