Heeft iemand toevallig ook ervaring met een vastzittende kettingspanner? Ik kon mijn achterwiel niet verder opspannen en heb het wiel er uit gehaald. De rechter spanner zit zo vast dat hij, ondanks warm stoken en veel kruipolie, vandaag is afgebroken. Er steekt nu een stuk draad uit waar ik geen beweging in kan krijgen. Ik ben bang dat ik hem uit moet boren.
mini SDR? mooi hoor. Welk blok ga je er onder hangen? een LC4?
Mijne brak vanzelfHeeft iemand toevallig ook ervaring met een vastzittende kettingspanner? Ik kon mijn achterwiel niet verder opspannen en heb het wiel er uit gehaald. De rechter spanner zit zo vast dat hij, ondanks warm stoken en veel kruipolie, vandaag is afgebroken. Er steekt nu een stuk draad uit waar ik geen beweging in kan krijgen. Ik ben bang dat ik hem uit moet boren.
Mijne brak vanzelf
na wat zoeken heb ik een nieuwe achterbrug gevonden. 2 aanbieders van sloperijen hadden wel een brug liggen maar bij navraag kreeg ik te horen dat ook die spanners vast bleken te zitten.via het forum heb ik er 1 gevonden. Helaas zit er wel een deukje in de brug maar ik ben al lang blij dat ik straks mijn ketting weer kan spannen. Ik zie dat er veel mensen zijn die aan beide kanten een gaatje boren zodat het water er uit kan lopen maar om nou te gaan boren in een alu achterbrug.. Nu nog een manier bedenken om de SD te ondersteunen onder het frame.
Heb ik toch echt gedaan bij mijn SMR, 3 mm is al genoeg. Ketting spanbouten er helemaal uithalen, bouten insmeren met kopervet of een andersoortig vet (grafietvet)en een paar maal helemaal in en uitdraaien zodat het vet zich optimaal verdeelt over de schroefdraad. even met een slangetje in het gaatje en goed de binnenkant inspuiten met WD40 en je hebt nooit problemen...rij er al vijf jaar mee rond, geen probleem...
Ik heb mijn brug gewisseld door de motor voor en achter op een paddock stand te zetten. Achterwiel eruit en uitlaat los. Balk onder het blok door leggen (blok laten leunen). Vervolgens de paddockstand achter er onderuit halen. Staat stevig en je achterbrug kan eruit.na wat zoeken heb ik een nieuwe achterbrug gevonden. 2 aanbieders van sloperijen hadden wel een brug liggen maar bij navraag kreeg ik te horen dat ook die spanners vast bleken te zitten.via het forum heb ik er 1 gevonden. Helaas zit er wel een deukje in de brug maar ik ben al lang blij dat ik straks mijn ketting weer kan spannen. Ik zie dat er veel mensen zijn die aan beide kanten een gaatje boren zodat het water er uit kan lopen maar om nou te gaan boren in een alu achterbrug.. Nu nog een manier bedenken om de SD te ondersteunen onder het frame.
