Had ooit een lekke radiator op mijn sd990, had ik toen dicht laten lijmen, werkt perfect.
lijmen ???
waar en hoe
kun je dat zelf of bij een specialist??
Hoe lek is een beetje lek? Foto?koeler beetje lek
heeft iemand hier een idee waar voor beetje redelijke prijs nieuwe te koop is ??
of zijn er hier die geprobeerd hebben om te repareren ??
nieuwe kost al snel 400 (of meer)
Ja Harry heb ze beiden gehad
Leovince kost vermogen en is erg luid
En ik heb er nu de Remus onder deze geeft meer koppel en pk’s
zonder de kat nog wel behoorlijk luid .maar ik ben druk bezig een goede demper te vinden waarmee ik geen vermogen verlies.
Maar je bent altijd welkom om eens te kijken wat je er van vind.
kat 012 remus - Google zoeken:
REMUS Einsteckkatalysator KTM 690 Duke-R
Deze kan er in.maar hoeft niet
Griffon Epoxy Repair Stick
eerst ontvet, daarna met aldi straalmachine gestraald, daarna onvet en met griffioen epoxy repair stick gelijmd.
Zit al 1,5 jaar vast. (en +/- 7000km)
Iemand ervaring met de katvervanger van Leovince?
Vind hier een LeoVince uitlaat tegen de scherpste prijs!
Of is die van Remus beter? Wel een stuk duurder!
https://www.uitlaatstore.nl/ktm-690-duke-v-vanaf-2016/uitlaat-remus (bedankt Bolski)
Vorige maand een Leovince katvervanger gekocht. Het resultaat is dat de motor ongeveer 5 kilo lichter is en nu erg lekker brult en klapt als je het vermogen aanspreekt. Dit is overigens icm een open sportdemper van Leovince.
Of het vermogen kost, waag ik te betwijfelen. Dit is echter puur een gevoels kwestie.
maar dan moet ie aan de buitenkant lek zijn
neem ik aan
als tussen de lamellen lek is zal dat niet op deze manier gaan
nee sorry ik bedoelde natuurlijk vervangingsonderdelen, niet 2e hands2e hands prijzen direct bij KTM vallen me mee
hoezoo heeft ktm een ruil systeem of zo ??
heb er nog nooit van gehoord dat ktm zoiets heeft
en een foto is moeilijk omdat ie maar beetje lekt
is bijna niets te zien
ja, ik heb het volledig systeem op mijn eigen motor zitten (690R). toevallig vandaag een gewone duke 690 mee als leenmotor dus ik kan goed vergelijken. akra (met db killer) geeft iets meer geluid (valt me mee/tegen) en het extra vermogen heb ik niet gemerkt. heb het idee dat het standaard systeem zelfs een fractie meer koppel geeft onderin. wel loopt mijn volledig systeem veel lekkerder door de toeren, geen dip meer bij 5,5K toeren en het weegt natuurlijk een stuk minder.Iemand ook ervaring met een volledig akrapovic uitlaatsysteem? Hoe is het geluid dan en krijg je ook meer vermogen?
zo, das niet veel naar nederlandse prijzen, maar voor import komt er natuurlijk nog wel BPM bij (en ik vrees dat je gezien de kilometerstand het volledige BPM bedrag moet betalen want minder dan 6000km)Als er nog iemand een bijna nieuwe 2017 zoekt met kofferset; bij de lokale Honda dealer staat er één voor een prijsje.
http://www.sbmotos.be/occasie/ktm-duke-690/
Ik heb geen enkele link met de winkel.
Ik heb ook een lekke radiateur gehad. Deze is toen vervangen onder garantie, omdat het een bekend probleem is. Als dat niet meer op jou van toepassing kan ik je ook niet helpenkoeler beetje lek
