KTM EXC 520 2001 startproblemen
Erwin P
Crashtest dummy
22 aug 2011
6.840
5.014
Lemelerveld
Ik heb recent een KTM EXC 520 uit 2001 gekocht.
- Als ik warm of koud, direct van de acculader of na een stukje rijden op de startknop druk gaat de startmotor niet rond. Heel af en toe een slag, maar dat is het wel. Knijp in de decompressiehendel in dan joelt hij rond. Laat ik deze weer los is het stilte.
- Hang ik er een auto accu bij aan is het starten lopen.
- Conclusie: Accu dood. Nieuwe 4Ah accu zoals volgens boekje, zie punt 1...
- 5Ah accu gekocht, zie punt 1.
Toen de startmotor er maar eens af gehaald. Draait aan zich soepel en van binnen weinig bijzonders te zien.
Weten jullie misschien een andere mogelijke oorzaak hiervoor?
We hebben alleen een handmatige decompressie dacht ik...?
Edit: Na wat spuurwerk zou hij er toch moeten zijn, ik ga het eens bekijken!
Wat gaat er dan meestal stuk? Het veertje?
Werkt met een gewichtje aan een armpje op een stangetje vertikaal op de nokkenas. Ik heb dit etangetje dat vertikaal door de nokkenas heengaat krom gehad en een stukje uit een klep sleep dingetje geslagen dat uiteindelijk de klep indrukt. Door de verbuiging en het missende stukje starte mijn motor niet, Ik kwam erachte doordat ik een nieuwe uitlaatnokkenas gekocht had en ze naast elkaar te houden. Was wel met een nieuwere SXf 2011. Met nieuwe nokkenas was het probleem over. Stangetje wordt niet los verkocht....
Het stangetje wordt voor de 520 gelukkig wel los verkocht en is besteld, we gaan het maar eens proberen.
